разместим заказ на изготовление деталей ,количество 2000 штук ,интересует изготовление только на токарных автоматах , на ЧПУ не пройдёт по цене ,предложения присылайте на эл. почту dm272@mail.ru ,чертёж -  запросу , в запросе не забывайте указать кто Вы  и откуда
наличие в цене НДС обязательно ,
6 часов назад, ddm сказал:
В 6 февраля 2017 г. в 19:25, ILL сказал:
А запрос-то где ?
Я ничего не изготавливаю.. Просто прочитал невнимательно.. Не увидел
В 4 февраля 2017 г. в 00:17, stanok сказал:
чертёж -  запросу
вот и спросил..
  • 2 месяца спустя...
Готовы изготовить и доставить (доставка за наш счет) Вам детали,если готовы сотрудничать напишите нам.По цене изготовления детали,готовы обсудить по почте.
zakaztokarka69@gmail.com
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
