Сопряжение согнутых деталей
anempadest
В 16.02.2017 в 14:06, TVM сказал:
В сборке сделайте зеркальное отражение детали.
Все равно от какой плоскости.
Зеркальное отражение детали сделайте как конфигурацию исходной.
Удалите зеркальную деталь в сборке, а потом её просто вставьте и сделайте привязки.
Стереоизомер однако.
Все равно от какой плоскости. - Моя ошибка.
Зеркальной детали не будет. (с одной попытки)
3 часа назад, anempadest сказал:
В сборке есть деталь Корпус. Это Передняя и Правая стенки квадратного корпуса. Сделал Местный круговой массив через центральную Ось и получил копию детали Корпус, которая создаёт Заднюю и Левую стенки корпуса.
Эти две детали никак не играют в конфигурации сборки. Конфигурации сборки вообще не используются.
Используются только конфигурации детали Корпус. Для основной детали Корпус используется конфигурация Лицевая, а для копии используется конфигурация Задняя детали Корпус.
Конфигурация Лицевая делает дырочки вентиляции, а конфигурация Задняя делает дырочку для провода.
Итак, меня всё устраивает.
В сборке конфигурации не переключаются. Используются разные конфигурации детали Корпус для её основного состояния и для копии (зеркального отражения).
Да, все нужные конфигурации у меня есть.
Ничего не изменилось. Я ничего не понял.
С точки зрения познания мира SW - всё правильно (потанцевать с бубном).
С точки зрения нормальной работы (создания моделей) - мазохизм. Ибо не нужны конфигурации, зеркальные тела, массивы в сборках....
Всё просто.
Рисуется первая листовая модель (например та, которая со многими отверстиями). Затем "Сохранить как", т.е. получаем точно такую же модель с другим именем. В новой модели убираем ненужные отверстия и делаем нужные.
Если уж очень хочется использовать конфигурации, то нужно эту модель (которая имеет две конфигурации) сохранить под разными именами, каждое из которых соответствует своей активной конфигурации......
Изменено пользователем Атан
6 минут назад, Атан сказал:
Не согласен, что использование в моей задаче двух конфигураций - это мазохизм. У обоих половинок корпуса достаточно много одинаковых элементов. Я вижу пользу в том, чтобы эти две половинки являлись одной деталью по сути.
Будет намного ресурсозатратнее, если для изменения одного и того же элемента, повторяющегося в двух половинках корпуса, мне придётся редактировать два разных файла.
23 минуты назад, Атан сказал:
Хмм. :g:А можно узнать, почему так сурово действуете?..
Есть ведь ещё наследование на худой конец, вставка детали в деталь - зачем именно такие извраты - с копированием (даже модели с конфигурациями)?.. :blink:
Нет, ну я понимаю, когда детали вылизанны годами - то да, так можно... А если в "процессе творчества" - ну задолбаешься же копировать при каждом изменении и добавлять нужные фичеры!.. А разделённый многотел, наследование, вставка или те же конфиги решают проблему вполне изящно и надёжно...
14 минуты назад, anempadest сказал:
Во-во. Я прям в догадках теряюсь, зачем @Атан это. Учитывая, что его опыт, похоже, поболе наших вместе взятых. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
3 часа назад, Атан сказал:
Ага... Посоветуйте.
И потом при изменении габаритов одной детали вторая останется без изменений.
Или танцы с бубном переноса размеров из модели в модель.
9 часов назад, anempadest сказал:
Если у Вас "творчество", то - да. Речь то шла уже о чертежах, где возникли проблемы при оформлении..
А если Вы хотите "творчество" и после чертежей, то - да, нужно что-либо применять. Но проблемы оформления чертежей нужно устранить.
Поэтому, Вставка - Деталь (у которой есть разные конфигурации). Но опять же имеем два разных файла, но уже связанных ассоциативно. См. сообщение №166.
7 часов назад, Павлуха сказал:
Ды просто связанные размеры сделать, если их мало. Если много тогда конечно лучше конфигурациями.
8 часов назад, TVM сказал:
Как вариант
Вижу. На чертеже деталь разворачивается правильно и без танцев с бубном.
Почему? Не могу понять. Тактика построения в моём случае используется та же: сначала рисуем линию, потом её вытягиваем. Отличия, у меня, пожалуй, только два:
  1. У меня на детали - только один сгиб, а не два, как у вас. Второй сгиб сформирован через Ребро-кромка.
  2. У меня линия вытягивается на 2 направления от нуля: вверх на 350 мм и вниз на 80 мм.
В остальном принцип тот же. Я не исключаю, что Солид чего-то недогоняет.
Не надо пытаться разворачивать деталь в конфигурации используемой в сборке.
При создании чертежа из детали автоматом создается конфигурация развертки её и используйте.
Попробуйте на простой детали с одним сгибом.
4 часа назад, TVM сказал:
Я ничего не разворачиваю в сборке. Вы ведь сами понимаете, что из сборки невозможно сформировать чертёж детали.
Повторяю. У меня при формировании чертежа деталь не разворачивается. Поэтому, чтобы на чертеже была развёрнутая деталь, мне приходится деталь разворачивать.
О теории я больше спорить не буду. И не нужно на меня обижаться.
Я вам верю. Но в моём случае, с двумя сгибами, деталь на чертеже не разворачивается. Решение описал здесь.
Изменено пользователем anempadest
37 минут назад, anempadest сказал:
Можно скрин чертежа с оживлённым видом развертки.
2 часа назад, TVM сказал:
Пожалуйста
Кстати, сегодня на чертеже деталь разворачивается без ручного разворачивания... Чудо :)
7 часов назад, anempadest сказал:
Пожалуйста
  Показать содержимое
Возможно пытались развернуть и вставить другую конфигурацию.
У Вас все правильно.
Изменено пользователем TVM
изче раз, если делаете модель без ошибок - конфигурации разверток солид делает сам в момент создания чертежа и ничего там поправлять не нужно
Готовое изделие получил. Парогенератор уже отгрузил покупателю.
IMG_20170222_141401.jpgIMG_20170222_140917.jpgIMG_20170222_140956+.jpgIMG_20170222_141104+.jpgIMG_20170222_141519.jpg
Всем большое спасибо!
24 минуты назад, anempadest сказал:
А пузырь поставить?
31 минуту назад, Павлуха сказал:
А пузырь поставить?
Само собой!
Пузырь:
