Сопряжение согнутых деталей
anempadest
В сборке сделайте зеркальное отражение детали.
Все равно от какой плоскости.
Зеркальное отражение детали сделайте как конфигурацию исходной.
Удалите зеркальную деталь в сборке, а потом её просто вставьте и сделайте привязки.
В 16.02.2017 в 04:51, R2D2_ сказал:
В итоге
Ещё раз большое спасибо за знакомство с конфигурациями деталей!
Если использовать несколько конфигураций одной детали, а не рисовать несколько деталей, то нужна соответствующая тактика построения. В результате 3 раза перерисовал весь макет. Но результатом доволен.
Есть, правда, ложечка дёгтя. Когда из детали, у которой есть несколько конфигураций, делаю чертёж, то деталь не разворачивается. Файл DXF формируется правильно. Что делать?
вот как раз в конфигурациях он производную конфигурацию с разверткой он иногда не создает и нужно небольшой танец с бубнами и это еще одна причина по которой я больше люблю уравнения
Изменено пользователем Spikard
53 минуты назад, Spikard сказал:
Какой?
А как уравнениями сделать чертёж?
4 минуты назад, anempadest сказал:
Какой?
выложи модель - покажу
5 минут назад, anempadest сказал:
в чертеже уравнения в основном только в спецификации
изменения деталей я задаю уравнениями
например - дверь
12 минуты назад, Spikard сказал:
Выложил здесь.
здесь
деталь должна быть развернута
в этой конфигурации это не должно быть погашено
высветил - теперь будет отображаться
24 минуты назад, Spikard сказал:
Верно, отображается.
Но нет линий сгибов.
10 минут назад, anempadest сказал:
что то с настройками. где настраивать не знаю, у меня
6 минут назад, Spikard сказал:
знаю
Получилось!
  • Солид автоматически создаёт для конфигурации "Лицевая" подконфигурацию "ЛицеваяSM-FLAT-PATTERN". Именно эту конфигурацию нужно использовать, если нужен чертёж со сгибами.
  • Перед формированием чертежа деталь нужно развернуть ручками.
Такие себе танцы с бубном :)
35 минут назад, anempadest сказал:
Это зачем?
Все значительно проще.
ручками нужно разворачивать обычно не нужно, в норме там все развернуто
скорее всего из за ошибок построения в какой-то момент сгибы погасились
11 минуту назад, TVM сказал:
проще
Почему-то при формировании чертежа деталь не разворачивается. Если её развернуть ручками, то на чертеже она развёрнутой получается.
Ссылка на макет есть выше.
Не стоит бежать вперед паровоза.
Если у Вас созданы деталь и её зеркальное отражение в конфигурации и всё Вас устраивает.
Оживляем базовую конфигурацию. Создать чертеж из детали. Закрываем без сохранения.
Оживляем конфигурацию зеркального отражения. Создать чертеж из детали. Закрываем без сохранения.
Все конфигурации у Вас есть.
Далее просто дело техники.
@TVM, я не понял. Прошу растолковать.
23 минуты назад, TVM сказал:
В сборке есть деталь Корпус. Это Передняя и Правая стенки квадратного корпуса. Сделал Местный круговой массив через центральную Ось и получил копию детали Корпус, которая создаёт Заднюю и Левую стенки корпуса.
Эти две детали никак не играют в конфигурации сборки. Конфигурации сборки вообще не используются.
Используются только конфигурации детали Корпус. Для основной детали Корпус используется конфигурация Лицевая, а для копии используется конфигурация Задняя детали Корпус.
Конфигурация Лицевая делает дырочки вентиляции, а конфигурация Задняя делает дырочку для провода.
Итак, меня всё устраивает.
29 минут назад, TVM сказал:
В сборке конфигурации не переключаются. Используются разные конфигурации детали Корпус для её основного состояния и для копии (зеркального отражения).
32 минуты назад, TVM сказал:
Да, все нужные конфигурации у меня есть.
Ничего не изменилось. Я ничего не понял.
Не грузится
Пробуйте снова. У меня качается.
