Сопряжение согнутых деталей
anempadest
39 минут назад, Павлуха сказал:
Скажут потом, что у вас развёртка с неверным радиусом и коэффициентом
Отправил письмо с просьбой сообщить принятый у них радиус гибки и коэффициент. Спасибо.
12 минуты назад, anempadest сказал:
С этого и надо было начинать проектирование.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Да я уже понял :(
4 минуты назад, Павлуха сказал:
С этого
У металла толщиной 1 мм радиус 1 мм и коэффициент 0,33.
Что такое "коэффициент"?
У всех деталей поставил в атрибуте "Листовой металл1" значение "Радиус сгиба" = 1 мм и "Коэффициент К" = 0,33.
Интерференций нет. Всё хорошо. Можно делать чертежи?
Искренне верил, что программа сама чертежи нарисует. А получается, что программа рисует только изображения, а размеры и радиусы проставлять нужно ручками...
1 час назад, anempadest сказал:
Что-то меня подрядчик сегодня испугал.
Вчера утром отправил им проект в SolidWorks. Весь день всё было тихо. Обсуждали уже только финансовые вопросы.
А сегодня утром приходит письмо "Пришлите чертежи в PDF". Звоню. Говорю, мол, я же вам весь проект в Солиде сбросил вчера. Там же есть все размеры. Нет, отвечает, вы всё делаете сами.
Я вот сейчас сижу и думаю. Они всё делают для того, чтобы вынудить меня отказаться от их услуг? Ну, пришлю я им картинки с размерами. Они в лазерный станок данные с картиночки вводить будут?
Чую неладное...
Не хочу Вас обидеть, но дело в Вас (в вашем "умении" работать в SW), ибо невозможно быстро научиться работать в САПР правильно. Когда они открыли ваш проект, то сразу поняли это и не хотят на себя брать ваши косяки (а они видны сразу по методам создания модели). И ещё по вопросам, которые задаёте. А работа с листовым металлом вообще основана только на практике (К - устанавливается практически в зависимости от металла, его толщины, оборудования). И модель можно строить по разному. Как удобно Вам (как тут предлагают) или как удобно изготовителю (реальность).
27 минут назад, anempadest сказал:
А Вы все чертежи делали?
Для производства достаточно файл для резки и карты гибов.
58 минут назад, Атан сказал:
Я согласен. Не понимаю только, где кризис. И почему они категорически отказываются самостоятельно сделать чертёж.
40 минут назад, Павлуха сказал:
Я тоже так думаю. Но сегодня у меня потребовали именно чертежи в аналоговом виде.
Изменено пользователем anempadest
26 минут назад, anempadest сказал:
57 минут назад, Павлуха сказал:
Спросите, устроит ли их такой вариант. Но в таком случае все косяки с размерами готовой детали - Ваши проблемы. Чертежи у Вас требуют, что бы, в случае необходимости, "поджать_коленом ©" Ваши развертки.
На бумаге, что ли?
8 минут назад, Павлуха сказал:
На бумаге, что ли?
Изображение в файле PDF.
Не выдержал бесполезной работы, позвонил. Спрашиваю, зачем.
Ответ:
- Нужна схема гибки. Чтобы работник, который будет гнуть детали, знал, на какой угол и на каком расстоянии от края гнуть.
Звучит обоснованно. Но опять же, у них есть макет. Там есть все углы и расстояния. Неужели тяжело вытащить оттуда данные?
То есть нужны не именно общие чертежи деталей. Нужен план гибки. Как его быстро сделать, если есть макет в Solidworks?
Только что, anempadest сказал:
Делаешь чертёж каждой детали, ставишь галку "развёртка" и "отобразить линии сгибов".
А потом они предложат Вам приехать и контролировать рабочего, который будет гнуть детали.... :boff:
34 минуты назад, Павлуха сказал:
Делаю. Получаю.
Только не понимаю, почему такие размеры? Я задавал, что у кромкм длина 15 мм от загиба, а чертёж выдаёт 14,04 мм. Почему?
Делаю. Получаю.
  Скрыть содержимое
Всё правильно. Толщину металла убери.
Почему?
А ещё тот самый Коэфф. К. :rolleyes:
16 минут назад, Павлуха сказал:
Отнюдь. Зависит от какой стороны задавался размер. Но по-любму разница будет не на толщину металла, поскольку есть ещё длина гиба с тем самым коэффициентом.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Зависит
Так если зависит, от какой стороны гнуть, то я правильно указываю размер?
Специалист по гнутью поймёт этот чертёж и всё сделает правильно?
А откуда ему знать как правильно? Он сделает по чертежу. Не зря же у Вас попросили чертежи. Сделают по чертежам. Если потом ничего не соберется, виноват тот, кто делал чертежи.
Может, Вам самому всё согнуть? Всё равно дело идёт к этому...
5 минут назад, Ветерок сказал:
Может
Я, составляя чертежи для гибки, могу доверять Солиду?
11 минуту назад, anempadest сказал:
Солиду, можете. Если уверены, что всё сделали правильно. Но можно ли доверять тому, что Вы в нём натворили - это другой вопрос.
И главное. Если в результате не соберется, виноват будет не Солид.
Вообще, по-хорошему, надо выдавать чертеж деталей в согнутом виде. С указанием размеров готовой детали (и про допуски не забыть). Как они будут её гнуть - это вопрос их собственного технолога. Они снова перекладывают свою работу на Вас. Потом и согнуть Вас попросят, вот увидите. Ещё и деньги им заплатите за свою же работу.
