Сопряжение согнутых деталей
anempadest
2 часа назад, anempadest сказал:
Но сегодня я абсолютно доволен проделанной работой.
Не сильно обольщайтесь.
Подумайте, какой листогиб Вам эту квадратную трубу согнёт.
7 часов назад, Павлуха сказал:
Это не труба, а лист. Шов на макете видели?
Если вы боитесь за меня, что в Украине я не найду производства, на которых гнут листовой металл, то ошибаетесь. На Украине ещё остались производства :)
Паша, вот здесь я буду делать корпус парогенератора.
http://prometal.kominvent.ua/
53 минуты назад, anempadest сказал:
Ну-ну...
Вы даже не понимаете, о чём речь.
55 минут назад, anempadest сказал:
А Вы станок гибочный видели? Потрудились бы хоть в сети посмотреть как он работает.
Берет гибщик Ваш чертёж и начинает гнуть из цельного листа прямоугольную обечайку: гнет  первый угол под 90°, второй, третий.
А 4й угол ему как загнуть?!!!:doh: Пуансон же зажмет!!! Или Вы считаете, что через Ваш зазор около 0,1 мм пролезет инструмент?!!!
P.S. А может и 3й угол он не согнет. Если у Вас сварной шов в углу.
38 минут назад, R2D2_ сказал:
Потрудились бы
Я уверен, что вы знаете, о чём говорите. Но тут ситуация другая. Это изделие на этом заводе уже делалось. Я его в руках держал уже более пятидесяти раз. Как они его гнут? Не знаю. Сейчас я лишь сделал чертёж, потому что предыдущий чертёж был утерян.
У меня другая проблема. На производстве не могут открыть мой проект, созданный в SW2017, потому что у них есть только SW2016 и SW2012. Подскажите, пожалуйста, как решить задачу. Может, сохранить (экспортировать) в какой-то промежуточный формат?
Изменено пользователем anempadest
1 час назад, anempadest сказал:
step или iges. Если исходник не кривой то развернут.
26 минут назад, anempadest сказал:
Никто не против. Но одно и тоже изделие можно технологично сделать по разному. К примеру, Ваш квадратный корпус одним сварным швом на самом деле делался из двух деталей. А в готовом (покрашенном/обработанном и т.д.) виде Вы и не поймете одна это деталь или две. И с передачей КД на производство сейчас у Вас геморой начнется. Можете, конечно, им сразу развертки и гибочные чертежи дать, если Вы уверены в своих технологических решениях. Но, ИМХО, проще (а в итоге - еще и дешевле) было новому конструктору заплатить, чем садиться не в свои сани.
1 минуту назад, R2D2_ сказал:
Такой вариант был отвергнут сразу администрацией, потому что "у конструктора много работы". Я к конструктору даже доступа не имею.
Файл IGS они открыть не могут. Подвисли оба компьютера, пришлось перегружать.
Мне говорят что-то про формат DXF и файлы развёртки в формате PDF, но я ничего не понимаю.
Сошлись на том, что нужно дать им проект в формате более ранней версии. Иду искать...
1 минуту назад, anempadest сказал:
А если у бухгалтера будет "много работы", тоже Вас попросят сделать часть его работы? Или не будут просить? Как думаете, почему не будут?
2 минуты назад, anempadest сказал:
Иду искать...
Ну, найдёте. И что дальше? Вы его туда не запихнете. Только переделывать заново. Или тот же STEP, IGES.
4 минуты назад, anempadest сказал:
9 минут назад, R2D2_ сказал:
О чем я и говорил. Это единственный вариант, при котором конструктору не придется доделывать/переделывать/корректировать Вашу работу. Скиньте в формате *.STEP. Может быть откроют. А конвертера в более старую версию можете и не искать.
Изменено пользователем R2D2_
12 минуты назад, anempadest сказал:
А шо за САПР?.. :g:Шото мне чуйка подсказывает, шо АвтоКАД Великий и Ужасный. :rolleyes:
Тогда ACIS (SAT) надо пробовать.
Ну либо в случае, если повезло - и не АвтоКАД - пробовать Рино (Rhinoceros) конвертировать в STEP/IGES (а ещё есть формат ParaSolid - так, к слову - им удобней всего из Солида в Солид перекидывать). Там настроек больше - пониже версию поставить и может прокатить..
Изменено пользователем Ostlavius
6 минут назад, Ветерок сказал:
Мне нужно сделать три штуки. На других производствах заказ на партию менее 100 штук не рассматривают даже.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Этим сейчас и занимаюсь.
Можно взглянуть на файл?
Другие зажрались? :blink: Не, я понимаю, корона большая может быть, все дела - но щаз же Крысис Животворящий, не?..
Тут и за одну единицу многие руками хватаются по слухам... :angel_sadangel:
10 минут назад, anempadest сказал:
Да я б не переделывал, а прежде всего САПР уточнил, в котором открывать будут. Там и нужный формат подберётся...
9 минут назад, TVM сказал:
Тыц
6 минут назад, Ostlavius сказал:
Другие зажрались?
Не все :) Некоторые другие просят слишком высокую цену.
7 минут назад, Ostlavius сказал:
Сейчас буду экспортировать в формат DXF. Жаль, что конструктор не сможет увидеть изделие в сборе: были вопросы для согласования.
Если у них более старый Солид, то лучше в формате parasolid.
А DXF - это только для разверток и чертежей, не для моделей.
1 час назад, R2D2_ сказал:
Вы были правы. Сейчас мне сказали, что корпус (квадратную трубу) нужно собирать из двух Г-образных частей :)
41 минуту назад, anempadest сказал:
Физику и Геометрию не обманешь? :rolleyes:
Кстати, такое вот уже с трудом - но ещё гнётся...
