Сопряжение согнутых деталей
anempadest
23 минуты назад, shishmak сказал:
Вы меня перепутали, видимо с ТС
Сорян. Так точно :biggrin:
Ну тогда вот вам мой ответ на
1 час назад, shishmak сказал:
Если Ваша цель (и способ получения средств) в жизни заключается в черчении (правильном, по гостам, с рамками, допусками......)
13 часа назад, streamdown сказал:
Откройте ГОСТ 24643 и найдите там хоть слово об буковках в штампе.:wallbash: А ещё лучше ГОСТ 25346 и там найдите, как именно рисуется стрелочка размера чтоб не придрались или каким шрифтом выводится литера.
Если получится, ткните носом.
В рамках отдельно взятого производства, например как у Павлухи или мое - это не имеет никакого смысла.
И об этом я писал. Можно вообще никакие допуска не ставить а всё впихнуть в ТТ (в остальные по..), но при этом надо понимать, что такое обеспечит собираемость вами заложенную.
"чертеж" возникает мелом прямо на портале того самого красивого красного плазмореза или зеленого токарного
Славно :smile: и это снова не отменяет факта что "чертёжник" должен представлять что такое отгиб фрезы Д3 на глубине 100мм :smile: и как это учитывать. Особенно, если это "чертёжнику" объясняет рабочий.
Потому, что как сказал Павлуха - чертеж должен быть понятен! Это важнее допусков и рамок!
Ёп...ДА ГДЕ Я ПРО РАМКИ ТО ПИСАЛ?? Стандарт оформления - это не только лишь вами озвученные рамки или как там правильно это всё чертится. Рисуйте хоть на стенах.
1 час назад, streamdown сказал:
Ой фсё... Это же Вы вещали про изготовление чертежей по ГОСТам "чтобы ниодин начальник...", а это не только таблицы допусков, но и куча совкового мусора в придачу.
Таки да.
должен представлять что такое отгиб фрезы...
однозначно и бесспорно! Только это уже не "чертежник", а инженер.
Совершенно согласен, но и не исключает... возврат к первому ответу.
5 минут назад, shishmak сказал:
если вы не расставите эту кучу мусора, к вам ни один рабочий не предъявит претензий. А если не поставите важный размер - то он останется "свободный", а значит ваще пофигу, уйдёт ли куда или нет.
10 минут назад, shishmak сказал:
3 минуты назад, streamdown сказал:
Согласен. Предмет дискуссии утерян. Занавес.
Изменено пользователем shishmak
В Thursday, February 09, 2017 в 21:32, anempadest сказал:
сначала нужно 10 лет в школе проучиться, потом 5 лет в ВУЗе просидеть,
Еще не мешало бы после этого лет 5 слесарем поработать, а потом можно и бобышки вытягивать, и чертежи понятные рисовать.
Готово. Теперь осталась покраска.
Ошибки были:
  1. Крепёжные отверстия на Дне не сходились с отверстиями на Упорах. Причина - программист взял старые файлы DXF.
  2. Приварили аргоном Держатель к Подконфорке. Менеджер плохо читал моё письмо или, проще говоря, забыл и сделал по-своему.
  3. Между загибами на Крышке слишком большие щели (около 2 мм) - в следующих изделиях исправлю.
  4. Загиб на боковой грани корпуса мешает загибу на верхней грани корпуса - наверно, загибали не по "Загиб снаружи", а "Материал внутри". Ведь гибщик гнёт не по чертежу, а как сердце подскажет.
В целом - нормально. Где-то болгаркой подпилили, где-то напильником обработали. Теперь краской зальют - вообще ничего видно не будет :)
Я бы всё перечисленное выше назвал одним словом: БРАК.
Но у нынешних предпринимателей это называется "в целом - нормально".
Только что, Ветерок сказал:
БРАК
Ошибаетесь. Это у нынешних покупателей называется "в целом - нормально". А предприниматели лишь удовлетворяют покупательский спрос.
Не важно. У нынешнего поколения это нормально.
Вот так и будем строить новую Россию.
40 минут назад, anempadest сказал:
:doh:Дык это ж неправильно! Правильней - по чертежу как раз! Хотя и не всегда исполнимо (лень, пофигизм, бутылка стынет и прочие приятные сердцу каждого Гиббона ништяки)...  :biggrin::biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
1 минуту назад, Ostlavius сказал:
Сейчас спрашиваю, мол, почему щели с одной стороны огромные, а с другой стороны - вообще нет.
Ладно бы щели были по диагонали, ведь именно по диагонали части корпуса одинаковые и размеры у них одинаковы. Не могут быть щели только содной стороны, потому что размеры равны по диагонали. Тут не обошлось без ошибки гибщика!
Ответ:
- Мы всё сделали по вашим чертежам.
У меня ещё вопрос по Солиду.
Данный корпус собран из двух КАК БЫ одинаковых Г-образных деталей. По форме они похожи полностью. Различаются они только дырочками внизу. У первой - вентиляция, у второй - дырочка под провод.
Как такое сделать в Солиде? Нарисую я деталь "Половина Корпуса". В сборке добавлю деталь два раза, сопрягу по углам Подконфорки.
А как потом дырочки сделать? Ну, дырочки, в общем-то, как сделать я знаю. Но как сделать, чтобы на чертеже DXF эти дырочки тоже отображались? Ведь DXF делается не из сборки, которой будут принадлежать дырочки, а из файла детали.
24 минуты назад, anempadest сказал:
50 минут назад, anempadest сказал:
Ответ:
Выяснили. Моя ошибка была :)
Половинки не одинаковы.
49 минут назад, anempadest сказал:
Ну кагбе есть как минимум 3 метода:
1. 2 разные детали. 2-ю можно получить наследованием из первой - т.е. вставив, скажем, деталь в деталь, затянув дырку и проткнув кучку новых либо тупо скопировав (наследовать вобщем-то лучше - т.к. изменения исходной детали сразу отобразятся в новой)...
2. Способ умнее - конфигурации. Просто делаем одну дырку, много дырок - и 2 конфигурации, в которых ненужные дырки скрываем. :rolleyes:
3. Самый мудрёный способ - для извращенцев. Делаем Аццкий Многотел (как я люблю :rolleyes:) - в котором вторую деталь получаем зеркалированием (ещё без дырок), после чего вертим дырки и в 1-й, и во 2-й.
А потом всё заверте... И немедленно выпил! разделяем многотел на отдельные детали и автосборку. :biggrin:
@Ostlavius я, видать, полный извращенец, т.к. совмещаю способы 2 и 3 :biggrin:
18 часов назад, anempadest сказал:
Я бы в этом случае использовал зеркальное отображение одной из деталей. В итоге - обе детали будут в одном файле детали. А какие где отверстия будут - это уже для каждой конфигурации настроить можно.
4 часа назад, R2D2_ сказал:
Спасибо! Благодаря вам, я узнал о конфигурациях. Мощнейший и полезнейший инструментарий!
Изменено пользователем anempadest
6 часов назад, R2D2_ сказал:
Попробовал сделать Зеркальное отражение. Выбрал, что отражать буду относительно Плоскости. Плоскость построил по средней линии между плоскостями Спереди и Справа. Делаю зеркальное отражение, а исходная деталь не только отражается, но также переворачивается вверх ногами. Не поборол :(
Сделал круговой массив.
Теперь немного не понимаю, зачем делать две конфигурации. Первую деталь я редактирую в сборке, а вторую деталь (отражённую) я могу редактировать в ветке "Местный круговой массив1".
Поправьте, если я не прав, пожалуйста.
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
