Сопряжение согнутых деталей
anempadest
1 час назад, anempadest сказал:
Сейчас буду экспортировать в формат DXF. Жаль, что конструктор не сможет увидеть изделие в сборе: были вопросы для согласования.
Если производству предоставите развертки в DXF то по ним и будет обработка.
В большинстве случаев, без правильного расчета и знания технологии производства, приводит к косякам.
Посмотреть даже секретарше можно сохранив из SW в 3D PDF.
Изменено пользователем TVM
17 часов назад, Ostlavius сказал:
Я в таком случае просто обрезаю один из элементов - обычным вырезом, по внешней кромке гиба. Какой элемент выбрать - а где удобней для сборки.
В данном случае обрезать нужно ИМХО "подкомфорку".
Обрезал подконфорку.
В том месте, где вертикально проходит наложение кромки одной пластины на другую, вырезал кусочек 3*15 мм. Получилось красиво, и нет страшных загибов.
24 минуты назад, TVM сказал:
Для "посмотреть" открылось в eDrawings.
Так PDF на крайний случай.:smile:
29 минут назад, TVM сказал:
На крайний случай - да. Но в eDrawings - и разрез тебе, и разные раскрашивания, и анимация с кручением, и даже штамп "Принято". Круче! :)
3 часа назад, Ostlavius сказал:
Кстати, такое вот уже с трудом - но ещё гнётся...
  Скрыть содержимое
Кстати, вот это ящик сделан из одного куска. Шов сзади посередине.
Всё можно, если захотят поизвращаться. Но они, как правило, не хотят.
14 часа назад, Павлуха сказал:
Можно, для не сведущих - КАК? Может видео какое со спец. приспособой есть или еще что... А то даже не знаю, как загуглить.
Изменено пользователем R2D2_
18 часов назад, Павлуха сказал:
Красивый изврат, однако! :rolleyes:
Но тут есть, куда подлезть. А в узкой деталюшке - ... :wallbash:
Шо не отменяет того, шо просто могут и не хотеть... :biggrin:
4 часа назад, R2D2_ сказал:
Всё просто.
Сгибы крайние гнулись на заданный угол. А вот два средних не догибались до конца. Потом уже доводили на коленке.
Но далеко не каждого производителя уговоришь так извращаться...
Изменено пользователем Павлуха
В Monday, February 06, 2017 в 10:55, anempadest сказал:
Файл IGS они открыть не могут. Подвисли оба компьютера, пришлось перегружать.
Мне говорят что-то про формат DXF и файлы развёртки в формате PDF, но я ничего не понимаю.
Так пусть STEP попробуют, у меня берут этот формат для инвентора.
С разверткой сами лучше не заморачивайтесь, а договаривайтесь с производителем о соответствии размеров готового изделия и пусть они развертку сами считают (они должны знать своё оборудование и все соответствующие коэфициенты), в противном случае можете получить не совсем то, что желаете и претензии будете отправлять на деревню дедушке.
33 минуты назад, Plumber сказал:
Мы полдня потратили на согласование форматов. В конце концов договорились, что я достану их версию Солида и сделаю макет в ней. Сегодня утром они мой файл открыли.
35 минут назад, Plumber сказал:
Я надеюсь, они не такие идиоты. Они уточняли, какие радиусы сгибов и какие коэффициенты К я заложил. Ответил, что ничего не менял, всё по умолчанию. Приняли... Запросили за всё (металл, резка, гибка, сварка, покраска) 2300 гривен.
Посмотрим.
12 минуты назад, anempadest сказал:
Посмотрим.
Спросите производство каким инструментом будет выполнятся гибка.
13 минуты назад, TVM сказал:
Спросите
Не буду. Поймите меня правильно.
Вот что есть у них на сайте
http://prometal.kominvent.ua/index.php?id=3
11 минуту назад, anempadest сказал:
Радиусы сгибов и коэффициенты зависят от инструмента.
Следовательно и развертка.
ИМХО. Картинкам с сайта судя по вашему диалогу с ними не вызывают доверия.
Если от них поступили такие вопросы после открытия модели, то лично я начал бы сразу искать другого подрядчика.
1 час назад, Plumber сказал:
Нет :) Эти вопросы они задавали вчера, когда видели только файлы DXF.
6 часов назад, anempadest сказал:
:doh:Да ParaSolid же надо было передать! Ну без Дерева Построения - но нафига оно им? Передали - сами переведут в Листовой Металл, если понадобится (минутное дело).
7 часов назад, Plumber сказал:
Мне вот Табличку Сгибов в Экселе выверенную дали. :rolleyes: Самый удобный вариант - главное не забывать подставлять в каждую Листовую Деталь...
Изменено пользователем Ostlavius
16 часов назад, Plumber сказал:
Что-то меня подрядчик сегодня испугал.
Вчера утром отправил им проект в SolidWorks. Весь день всё было тихо. Обсуждали уже только финансовые вопросы.
А сегодня утром приходит письмо "Пришлите чертежи в PDF". Звоню. Говорю, мол, я же вам весь проект в Солиде сбросил вчера. Там же есть все размеры. Нет, отвечает, вы всё делаете сами.
Я вот сейчас сижу и думаю. Они всё делают для того, чтобы вынудить меня отказаться от их услуг? Ну, пришлю я им картинки с размерами. Они в лазерный станок данные с картиночки вводить будут?
Чую неладное...
17 минут назад, anempadest сказал:
Чую неладное...
Во-во...
Или хотят ответственность с себя снять, если косяки вылезут, и материал испортят.
Скажут потом, что у вас развёртка с неверным радиусом и коэффициентом.
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Тем более, что, скорее всего, это так и будет на самом деле. Но работать они явно не хотят. Или уже не умеют, потому что единственный, кто это умел, от них сбежал.
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
