4-осевая обработка
3rash@mail.ru
       Здравствуйте.
       Помогите, подскажите как сделать по-нормальному 4-х осевую обработку стержня (см. рисунок), чтобы концевая фреза ходила по белым спроецированным линиям.
proj.rar
14 часа назад, 3rash@mail.ru сказал:
       Здравствуйте.
proj.rar
Вы хотите , чтобы фреза ходила по модели , а белые линии были просто управляющие ? Уточните пожалуйста вопрос.
1 минуту назад, scorpion1007 сказал:
Концевая вроде не работает в режиме многоосевой
работает
Я хочу обработать стержень с помощью траектории "обработка проецированием поверхности". Я создал управляющую поверхность (белые линии это каркас управляющей поверхности). Я выбрал данный способ для того, чтобы максимально убрать материал около боковых поверхностей лопастей. А поверхности лопасти обработать с помощью траектории "боком фрезы". Скорее всего технологию обработки я выстроил не правильно.
Хотя бы скажите возможно сделать так как я описал выше? Если нет, я бросаю это ковырять ))
В 03.02.2017 в 14:31, 3rash@mail.ru сказал:
может проще надо ?
19 часов назад, Ninja сказал:
может проще надо ?
Вот это да. А как Вы это сделали? Это PM2017? Пожалуйста, расскажите/скиньте.
Только что, 3rash@mail.ru сказал:
Присмотритесь внимательно это NX!
А так же  обратите внимание что написано у Ниньзя в профиле !
Понятно) И скорее всего  в проекте Ninja используется 5 осей?
Скорее всего 4 но и не утверждаю!   NX нормально заточен на такую обработку !
А как это сделать даже в NX он вам не расскажет !
Да в NX проекты у людей для подобных деталей дают время обработки в 2-3 раза меньше. У меня в PM получается долго, так как я по колхозному делаю, а как лучше не знаю)))
В NX не быстрее если за ранее  не знать что и как делать!
А чтоб получалось хорошо и быстро,   надо хорошо знать и изучить программу, волшебной кнопкой пока что еще не в одна CAM похвастаться не может !
5 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
Эх, мало тебя пороли.....
2 часа назад, Ninja сказал:
нет, не так
Надо по Frezer_ски: Эх, мало тебя пороли !!!
Восклица́тельный знак (!) — знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, сильного чувства, волнения и тому подобного.
Да успокойся ты .
В 06.02.2017 в 16:27, Ninja сказал:
может проще надо ?
Т.к. это NX ничерта не проще. Я же просил помощи в ветке PM.
Если вам нужно, чтобы фреза ходила как у Ниндзи - смотрите в стратегиях обработки моноколес, очень похоже, 3 оси там можно сделать за счет ориентации оси инструмента (опция "к линии").
почему не посмотрите в youtube там сделаны ролики для новичков .
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
