Ошибка 1770002
brshatcher
Доброго времени суток,
при постпроцессировании выдает такую ошибку. Как можно исправить?
Так "посмотри журнал для более подробной информации". Какой станок? Пост только фрезерный (токарный) или токарно-фрезерный?
электроэрозионный. Вот что в журнале
***TCL_ERROR***: Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\postprocessor\EDM_nx11.tcl, Event: MOM_machine_mode, Error: can't read "mom_group_name": no such variable
    while executing
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\cams\no\ind\opr_mom.c" at line number 1566
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2160
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1884
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2707
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1598
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 692
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1811
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx110\ip33\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 544
на этом компьютере пост еще не проверял. Надо мне сюда C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines загрузить файлик? Пост на сименс работает, на Ханденхайм и Митсу - нет
Изменено пользователем brshatcher
ошибка с этим "диском O" слишком часто уж выходит у постов. Что там такого накручивают создатели? Я вот просто стандартный поправил, копирую 3 файла на комп в папку постов и всё норм всегда.
В этой ошибке да все, что угодно может быть. Ругается на переменную mom_group_name - это имя той папки, в которой лежит камовская операция. Куда топикстартер засунул эту операцию? Почему она не лежит ни в одной папке? Где файл NX? Постпроцессор? Попробуй сделать папку типа "PROGRAM" и в нее положить свою операцию, пока все, что могу сказать. Возможно, на эту папку или на операцию должно быть "навешено" какое-то событие UDE..
Другие ответы можно получить у экстрасенсов и телепатов.
17 часов назад, brshatcher сказал:
    while executing
Скорее всего вы отдельно операцию через пост прогоняете, и у вас mom_group_name в таком случае не существует. Вам нужно в постпроцессоре проверку в процедуре пользователя воткнуть, что-то типа: if {![info exists mom_group_name]} {set mom_group_name "net_nazvaniya_ne_figa"}
В 2.2.2017 в 08:05, vicebear сказал:
да, так и было. Спасибо!
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
