Маскировка в Автокад
Пожарник
Добрый день коллеги! Может кто подскажет почему не работает маскировка в Автокад 2017, не накладывается и все просто виден ее контур, но ничего не скрывает, в чем проблема не могу понять.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
