Нарезка резьбы G76
nikitotololo
Добрый день! Как начинающий программист хочу попросить совета у опытных людей по поводу цикла нарезки резьбы G76. Вопрос возник насчет переменных Q (первый проход и минимальный проход) и R (чистовой проход). Какие значения лучше ставить? Зависит ли это от типа резьбы, высоты профиля или от чего-нибудь еще? Или же эти значения подбираются опытным путем.
И еще как дополнение, я так понял нарезка резьбы в принципе везде одинакова, меняются только некоторые переменные. А возможно ли как-нибудь оптимизировать программу, типа вначале задаешь значения всех переменных (то есть присваиваешь им какую-нибудь букву), а дальше они подставляются в цикл сами?
Заранее огромное спасибо!!!
20 часов назад, nikitotololo сказал:
Добрый вечер. Да, Вы правы значения Q и R зависят от диаметра, шага резьбы, материала заготовки, и т.д., и обычно подбираются опытным путем.
Значение Q задающее первый проход выбираете исходя из прочности инструмента. Например для резьбы с шагом 2 мм на заготовке из конструкционной стали можно задать Q200 (0.2 мм на сторону) или более.
Значение Q задающее минимальную величину съема можно ограничить величиной, ну, например, Q50.
Величину чистовых проходов R можно задать нулевой (и количество чистовых проходов тоже), производители инструмента не рекомендуют выполнять чистовые проходы - может ухудшиться качество поверхности резьбы, но, тоже, смотрите конкретные условия её нарезания.
Если Вы имеете в виду работу цикла с переменными, то, да, это возможно, например,
G76P020060Q70R0
G76X#500Z[-#502-2]P1100Q100F#503
При нарезании резьб с большим шагом, равным 2 и более, рекомендуется нарезать резьбу попеременно обеими режущими кромками. К сожалению Fanuc нулевой серии по циклу G76 нарезает резьбу только одной кромкой.
http://cccp3d.ru/topic/38361-fanuc-series-oi-mate-tc/page-1#entry598699
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо громадное за ответ. Только есть пара вопросов. Что имеется ввиду под конкретными условиями? В основном мы режем резьбы конические с шагами не меньше 2.54, диаметры не меньше 60. На всех программах, которые я нашел на работе чистовой проход есть.
G76P020060Q70R0
И можно какую-нибудь инструкцию по работе циклов с переменными
Если получается хорошо с чистовыми проходами, то, конечно, оставляйте их. Неблагоприятные условия - это, например пониженная жесткость системы и т.д.
Работа циклов с переменными ничем не отличается от просто работы с переменными. В инструкции на Fanuc в разделе макропрограммирование это все хорошо описано.
Вот моя небольшая статья по работе с переменными.
Параметрическое программирование.pdf
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, у меня дилема и я уже весь мозг сломал ) мне нужно через  G76 написать нарезание резьбы М4 мудрил мудрил с этими понятиями чето намудрил резьба получилась классная правда деталей 25 пришлось ухайдакать )
Вот часть программы:
G0 X3.95 Z2;
G76 P051260 Q70 R0.01;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q500 F0.7;
Помогите разобраться пожалуйста, у меня хоть и получилось но меня не покидает стойкое ощущение что здесь чето нето. И хочется напиать что-то вроде:
G0 X3.95 Z2;
G76 P041260 Q70 R0.07;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q160 F0.7;
Надеюсь вы мне поможете вправить мои мозги на место ;)
  • 1 год спустя...
Всем привет ! Такой вопрос по нарезке резьбы . Можно ли как-нибудь пересчитать заход резьбы ,если меняешь обороты вращения в цикле,чтобы попасть в виток? Например прошел уже несколько проходов , и пошла вибрация ,нужно снижать обороты.
В 07.04.2017 в 09:05, lukashing сказал:
G0 X3.95 Z2;
G0 X3.95 Z2;
А какой наружный диаметр под резьбу протачиваете ? Первый заход 0.5 (Q500) очень много по- моему
http://studydoc.ru/doc/3908849/g76-–-rez._bovoj-cikl
Изменено пользователем ChevyImpala
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подниму тему с циклом g76
Подскажите как правильно высчитывается конечная точка по "х" во второй строке цикла? И как рассчитать правильно P во второй строке цикла (резьба упорная, угол резьбы 45 градусов)
Допустим диаметр на котором будет нарезаться внешняя резьба = 104,82
X конечный если я правильно понимаю равен двум профилем резьбы
Резьба упорная с шагом 2 (3er2.0)
Тогда:
G76 P010000 Q40  R0.025
G76 x? Z-50. P? Q150 F2.
P=2*0,75=1500?
06.02.2024 в 06:56, Clim87 сказал:
Тогда:
P=2*0,75=1500?
Ну конечную координату по Х надо смотреть по таблице для данной резьбы (d3) или вычислять по формулам в картинке, т.е Наруж.диам - (0.75*2)Н - ac(0.236*2). А Р нужна только для того, чтобы рассчитать  координату первого прохода. Типа Х...+2Р+2R-2Q(из второй строки). Т.е. из этого уравнения можно и рассчитать необходимое значение Р.
Изменено пользователем Гиперион
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
