Delem DA 52 что не так?
Всем привет! Помогите советом: перевозили на другое место гибочный AMB6025  с мозгами delem DA-52S. Снимали клапана, якобы не проходил по габаритам. Поставили все на место, но при выводе станка в ноль не поднимается верхняя балка. Думали воздух в цилиндрах, но при прозвонке оказалось не идет напряжение на разъемы клапанов. Балка находиться внизу, подскажите что предпринять, может параметры какие слетели.
3 часа назад, Mor2 сказал:
На счет воздуха хорошая идея. Переходите в ручной режим, установите минимальное давление, и нажимайте педаль вниз. Когда появится нагрузка, звук должен изменится. И когда он изменится, можете попробовать дать команду вверх.
14 часов назад, xedex сказал:
А всё ли корректно подключили?
Да, подключено верно. В тесте на входе появляется 1 при нажатии на педаль вверх или на кнопку принудительного подъема балки. На выходах при этом тишина.
При нажатии на педаль вниз, меняется 0 на1 и на входе и на выходе
02.08.2023 в 16:31, Mor2 сказал:
Направление вращения двигателя насоса проверили?
52 минуты назад, Tad сказал:
На самом деле, направление насоса можно понять по звуку.
Если насос вращается в другую сторону, звук будет другой.
Направление вращения насоса по стрелке нанесенной на защитный кожух крыльчатки.
При подъеме балки вверх должен ли выключаться клапан удержания балки? Можно ли принудительно поднять балку, вручную нажав с обоих сторон на  штоки клапанов? Понимаю что перекос может быть.
7 часов назад, Mor2 сказал:
Нет, конструкция не предусмотрена.
45 минут назад, Tad сказал:
Ответить на этот вопрос помогла бы схема узлов и соединений гидравлики.
Эх, была бы она. Документация на станок утеряна. Ослабляли трубки идущие на плиту с клапанами цилиндров балки и на корпусе цилиндра. Что то показалось, что давления слишком мало, масло еле течет. Может на гидростанции должен какой-то клапан сработать? Станция Hoerbirg информации по ней не могу найти.
37 минут назад, Mor2 сказал:
Ну и что. А нельзя ли выложить фото гидростанции?
Присутствует пропорциональный клапан давления - тот, у которого красной краской зафиксирован настроечный узел. Следовательно, проблема заключается или в этом клапане или в предохранительном, который вмонтирован сбоку в пропорциональный клапан давления или в самом насосе.
Меняется ли звук гидравлики при попытке индексировать ось У ?
4 часа назад, Mor2 сказал:
На разъеме пропорционального клапана давления нет напряжения
Это, конечно, показатель, но, более корректно измерять ток, а не напряжение. Этот клапан управляется током. При подъеме балки ток должен быть порядка нескольких сотен миллиампер.
Про ток учту, но напряжения-то на клапане все равно 0. Может что с параметрами?
Провода на этот клапан идут с 16 пинового разъема valve Delem DA-52s-p
44 минуты назад, Mor2 сказал:
Может. Выложите параметры для этого клапана.
Данные из файла мас_0001.тхт
                        Версия DA on Windows: V3.4.1
____________________________________________________________________________
  ID опции                                    = <00006000d2b24512>
  KO Имя таблицы                              =  KO-7017
  KO Версия таблицы                           =       52
  Версия файла последовательности             =      215
  Номер машины                                =        1
                              Общие параметры
- Машина -
Общий
  Ряд обслуживания                          1 =        1     вкл
  Послед-ность из памяти USB              121 =        0     выкл
  Отладка последовательности              122 =        1     вкл
  Выбор KO-таблицы                         KO =        6     KO-7017
Машина
  Полная длина машины                      54 =     2550     мм
  Дистанция Y1-Y2                          50 =     2050     мм
  Инерция нижней балки                     51 =      150
  Инерция верхней балки                    52 =      150
  Жесткость отпускания                     20 =        8.200 мкм/T
  Жесткость рамы                           21 =       82.0   %
- Инструменты -
Общий
  Координата оснастки                       7 =      400.00  мм
- Серийные порты -
Серийные порты
  Последоват. порт 1 (COM1)                C1 =        0     не используется
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             0          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
                              Параметры оси Y
- Общий -
Общий
  Минимум                                   3 =       20.00  мм
  Максимум                                  2 =      155.00  мм
  Направление                               4 =        1     вверх
  Глуш-ие прогр-тся кажд. шаг              MP =        0     выкл
  Макс. параллельность                     12 =        2.00  мм
  Скорость поиска коорд. Y                 42 =      120     мм/с
  Скорость раскрытия выше UDP              24 =       10     мм/с
Усовершенствованный
  Тандем                                   10 =        0     выкл
  Время торможения макс.                   14 =        0     5мс
  Калибровка клапанов                      15 =        0     выкл
  Разность отслеживания ошибок            178 =        0.00  мм
- Обратная связь -
Линейная шкала
  Опорная координата левая (Y1)             5 =      122.30  мм
  Опорная коорд. правая (Y2)                6 =      122.50  мм
  Отсчет напр-ия слева (Y1)                 8 =        1     вверх
  Отсчет напр-ия справа (Y2)                9 =        0     вниз
Общий
  Кол-во линейных шкал                    212 =        2
- Клапан давления -
Общий
  Тип управл. клапаном давления            PT =        0     ток
  Минимальное рабочее давление            MWP =        0     бар
  Калибровка                               22 =        0     выкл
Усилие
  Максимум                                 23 =       60.0   T
Выход
  Крутизна давл.                           27 =      100
- Датчики давления -
Баланс давления
  вкл баланс давления                      PE =        0     нет
- Закрытие -
Скорость и ускорение
  Максимальная рабочая скорость           MS1 =       60     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA1 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD1 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 219 =        4.0
  Значение трения прямой связи            271 =       60.0
  Усиление скорости прямой связи          260 =       70.0
  Усиление параллельности                 274 =        2
Общий
  Задержка перед закрытием                167 =      200     мс
  Давление                                 PR =        0     %
  Позиция глушения смещения               172 =        0.01  мм
  Ограничение отслеживания ошибок         281 =       25.00  мм
- Закрытие дополнительных параметров -
Выключить звук
  Глушение смещения - выход 2             173 =        0.00  мм
  Изменен допуск глушения                  MT =        0.01  мм
  внеш. регулировка глушения               MA =        0     мм
- Прессование -
  Максимальная рабочая скорость           MS2 =       20.0   мм/с
  Ограниченная скорость прессования       190 =       10.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA2 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD2 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 319 =       40.0
  Усил. I                                 118 =        0.10  %
  Значение трения прямой связи            371 =       30.0
  Усиление скорости прямой связи          360 =       40.0
  Усиление параллельности                 374 =        2
Общий
  Задержка перед прессованием             168 =      300     мс
  Допуск позиционирования                  80 =       -0.050 мм
  Ограничение отслеживания ошибок         381 =       10.00  мм
- Усовершенствованное прессование -
Двухскоростное прессование
  Включить двухскоростное прессования     191 =        0     выкл
  Приблизительное смещение при прессовании   192 =        0.00  мм
  Максимальная приблизительная скорость   193 =       10.0   мм/с
  Ограниченная приблизительная скорость   194 =       10.0   мм/с
- Сброс нагрузки -
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA3 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD3 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 419 =        4.0
  Значение трения прямой связи            471 =       40.0
  Усиление скорости прямой связи          460 =       40.0
Общий
  Задержка после сброса нагрузки          175 =      200     мс
  Задержка прессования                    180 =        0     мс
- Раскрытие -
  Максимальная рабочая скорость           MS3 =      130     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA4 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD4 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 519 =        3.0
  Значение трения прямой связи            571 =       60.0
  Усиление скорости прямой связи          560 =       70.0
  Усиление параллельности                 474 =        2
Общий
  Задержка перед раскрытием               170 =      200     мс
  Давление                                 PR =       75     %
  Смещение позиции UDP                    176 =       -6.00  мм
  Ограничение отслеживания ошибок         581 =       25.00  мм
Вспомогательная ось 1
                                      Имя оси =    Ось X
                                      Тип ЧПУ = сервомотор
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        2     0.01
  Мин. значение                             7 =       10.00  мм
  Макс. значение                            8 =      500.00  мм
  Значение по умолчанию                    14 =      400.00  мм
  Ручная скорость - большая                11 =       30     %
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =      120.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      500.00  мм
  Напр. поиска опорной коорд.               6 =        1     вверх
  Перекл. RSD установлен                   17 =        1     да
  Скор. поиска оп. к-ты                    21 =       30     %
  Отсчет направления                       24 =        1     вверх
- ЧПУ -
Общий
  Припуск на вал                           76 =        1     вкл
  Макс. рабочая скорость                   MS =      250     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.                 MA =      400     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      200     мс
  Время аварийного замедления              ES =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =       10.00
  Усил. I                                 118 =        8
- Точная настройка ЧПУ -
Ошибка
  Допуст. ошибка послед-ности             135 =        0     нет
- Выход -
Общий
  Допуск на позиции                        12 =        0.05  мм
Привод двигателя
  Тип привода двигателя                    MT =        0     биполярный
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        0     Нет
- Таблица поправок вала -
Вспомогательная ось 2
                                      Имя оси = отклонение
                                      Тип ЧПУ =       ан. вх.
- Общий -
Конфигурация венца
  Значение венца                           CV =        1     вычислено
  Установка венца перед сгибом             CB =        0     выкл
Общий
  Мин. значение                             7 =        0.00
  Макс. значение                            8 =       30.00
  Значение по умолчанию                    14 =        0.00
  Автоматич. коррекция оси R               AR =        0     выкл
- Выход -
Вывод
  Тип вывода                               OT =        0     Напряжение
  Макс. напряжение                         MV =        0.00  V
  Макс. ток                                MC =        0     мА
  Ц/А выход лин./стол                      22 =        1     таблица
  запрограммированное положение оси        DA значение выхода
  0                                        30
  10                                       50
  20                                       70
  30                                       92
  ____                                     0
  ____                                     0
  ____                                     0
  ____                                     0
  ____                                     0
  ____                                     0
                            Конфигурация модуля
поле   Тип      Код модуля Флэш     ось 1    ось 2    ось 3    ось 4    ось 5    ось 6
1070   DM154       6304005 A81543   Y        X        CROWN    __       __       __
