Delem DA 52 что не так?
1 час назад, xedex сказал:
Купить лицензию
Спасибо, завтра тогда напишем китайцам, у кого берём стойки делемовские. Постараюсь отписаться по результатам.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я только пришел на предприятие и  у нас установлен кромкогиб с головой DA-52s. Как мне рассказали старожилы, когда пришел станок все работало просто прекрасно, но в один момент перестал работать привод заднего упора. В связи с этим руководством было принято решение по замене драйвера мотора в совокупности с мотором и инкодером. В данный момент не могу понять как настроить ось Х, чтобы корректно выставлял задний упор.
Если кто-то может расписать как правильно рассчитать и внести параметры в блок управления буду очень признателен.
1 час назад, Андрей Л сказал:
Расскажите, что Вы меняли?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Здравствуйте! Заменен Драйвер, сервопривод и энкодер.
4 часа назад, Андрей Л сказал:
Немного не понял. Сервопривод состоит из серводвигателя и сервоусилителя. Энкодер стоит на серводвигателе, и он не съемный.
Так что Вы меняли?
18 часов назад, vad0000 сказал:
Так что Вы меняли?
Заменен: Драйвер управляющий серводвигателем, сам серводвигатель с энкодером. Энкодер съемный, но его заменили вместе с серводвигателем.
Я его запустил, он работает. Но не правильно показывает расстояние и я не могу понять как правильно посчитать и выставить коэффициент. В иннете нет пошаговой инструкции.
21 час назад, vad0000 сказал:
Энкодер поставили с другим разрешением?
Здравствуйте! Я не знаю: энкодер с другим разрешением или серводвигатель с другим шагом или драйвер неправильно считает. Именно по этому я и спрашиваю есть ли пошаговая методика или формула для расчета коэффициентов оси Х.
Тогда ставим индикатор, и упираем его в палец заднего упора. В ЧПУ делаем перемещение 1 мм. И смотрим по индикатору. Если значения различны, то смотрим, во сколько. Далее, заходим в Машинные параметры, и находим разрешение энкодера для оси Х. И вводим в него поправку.
  • 3 месяца спустя...
10.11.2022 в 09:46, vad0000 сказал:
Добра всем подскажите как войти в сервисное меню delem da52s p
7 часов назад, alekse2607 сказал:
Заходим в Программные константы, и в строчке мм/дюймы вводим 14753 и ВВОД
6 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо
Не работает ни один вход и выход тоже что может быть дискрет
12 минут назад, alekse2607 сказал:
Не понял?
6 минут назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Зашёл в тест в ходов-выходов начал пробовать подавать на входное питание ничего не менялось как был ноль так и висит ноль нажимаю на выходе на единицу как висит ноль так и висит ноль панелька вообще полностью не реагирует
2 минуты назад, alekse2607 сказал:
Только линейка работает а входа и выхода нет
11 минут назад, alekse2607 сказал:
Как Вы подавал
39 минут назад, vad0000 сказал:
Как Вы подавал
+24 туда где написано input
На выходы нажимал на единицу на выходах тоже ничего не происходило
Станком мы этим не пользуюсь мы его забрали чуть подороже цены металлолома и пытаемся реанимировать
37 минут назад, alekse2607 сказал:
Когда вообще всё собрали и подали питание он выдавал ошибку d0089 и вообще не запускался включался с кнопки только  масляный насос
5 часов назад, alekse2607 сказал:
У Вас должно быть напряжение на 0 и 24. И если Вы подайте напряжение между 0 и input, то данный вход станет активным.
