Delem DA 52 что не так?
18 часов назад, vad0000 сказал:
Естественно, есть программа АНАЛИЗ для РС.
Где ее можно найти?
Еще вопрос, участвуют  ли установки жесткости станины в формуле расчета положения балки?  Измерил нмт индикаторной стойкой от стола,  имеется хорошая разница при измерении с нагрузкой и без. Заинтересовало потому что настраиваешь угол на коротких заготовках, а когда гнешь длинные, он их не догибает.
17 минут назад, Viktor 72 сказал:
Где ее можно найти?
Давайте почту, вышлю. :smile:
19 минут назад, Viktor 72 сказал:
При изгибание длинных заготовок, в системе возрастает давление, следовательно, начинает деформация балки - ее середина становится вогнутой.
Для недогиба в центре используется система антипрогиба (бомбирование).
Если брать системы антипрогиба, управляемые ЧПУ, они бывают гидравлическими и электромеханическими.
И гидравлическая, и электромеханическая делятся еще на две категории: компьютеризированная и программная.
Компьютеризированная использует в своих расчетах жесткость верхней и нижней балки, и расстояние между цилиндрами.
Программная не производит расчет, значение антипрогиба надо вводить самостоятельно.
В DELEM DA52 тип антипрогиба можно увидеть в машинных параметрах - параметр CV  (0-программируемый; 1-вычисленный)
Вспомогательная ось 3
                                      Имя оси = отклонение
                                      Тип ЧПУ =       ан. вх.
- Общий -
Конфигурация венца
  Значение венца                           CV =        1     вычислено
  Установка венца перед сгибом             CB =        0     выкл
  Применить внешний запуск                 ES =        0     нет
Общий
  Мин. значение                             7 =        0.00
  Макс. значение                            8 =      100.00
  Значение по умолчанию                    14 =        0.00
  Автоматич. коррекция оси R               AR =        0     выкл
2 часа назад, vad0000 сказал:
viteksaray@mail.ru      Спасибо!
Здесь все понятно, про бомбирование это отдельный вопрос, я до него пока не дошел. Дело еще в том что опции 3 оси у нас нет. Клапан который идет на бомбирование подключен к CN1 контроллера на 2 и 10 пин . Еще момент, мы не можем выставить давление меньше 67Т, где то это значение сидит. На вопрос как отрегулировать антипрогиб китайцы отвечают что надо ввести все данные по листу и система сама все вычислит, если уж необходимо то скорректируйте свойства материала. Очень странно звучит. Я чувствую что как то все это не совсем корректно связано, но пока туда не лезу, собираю данные для более полного представления.
А мерил нмт я напротив гидроцилиндра, кстати недогибает он тоже напроитв гидроцилиндра, про середину я вообще пока молчу.
38 минут назад, Viktor 72 сказал:
Все правильно. Это берется выход усилителя для клапана Y1. Дело в том, что у Вас гидравлика не-HOERBIGER, поэтому необходимо использовать, или внешний усилитель, или усилитель, встроенный в клапан.
Выходы 2 и 10 остаются свободными, поэтому идут для антипрогиба.
В машинных параметрах это прописывается так:
Вывод
  Тип вывода                               OT =        2     ток на Y1A
  Макс. напряжение                         MV =       20.00  V
  Макс. ток                                MC =     1500     мА
  Ц/А выход лин./стол                      22 =        0     линейная
  Ц/А мин.                                 18 =        1.00  %
  Ц/А макс.                                19 =       75.00  %
54 минуты назад, Viktor 72 сказал:
Я не понял, что Вы имеете ввиду?
57 минут назад, Viktor 72 сказал:
Это здесь
- Клапан давления -
Общий
  Тип управл. клапаном давления            PT =        0     ток
  Минимальное рабочее давление            MWP =       50     бар
  Калибровка                               22 =        0     выкл
Усилие
  Максимум                                 23 =      100.0   T
Выход
  Крутизна давл.                           27 =      255
И здесь
- Таблица клапанов давления [бары относительно DA] -
                                              =  50 бар 116 DA
                                              = 100 бар 133 DA
                                              = 150 бар 149 DA
                                              = 200 бар 162 DA
                                              = 250 бар 180 DA
6 минут назад, vad0000 сказал:
у нас нет в контроллере 3 вспомогательной оси
Если я правильно понимаю, для прописки ваучер нужен, китайцы видимо сэкономили, сколько примерно это счастье стоит?
Или как?
Изменено пользователем Viktor 72
Или как?
Ничего это не стоит. :biggrin:
Через несколько часов покажу в картинках. :smile:
Не стоит и напрягаться, если физически этого узла нет))
1 час назад, Tad сказал:
Ну как же, есть ведь выход с этой клеммы :smile:
А уж если цилиндров антипрогиба нет, то я уж не знаю. :sad:
То, что контроллер поддерживает функцию компенсации прогиба станины, известно. Но это еще не значит, что производитель оборудовал этой системой машину. И, судя по конфигурации параметров, скорее нет, чем да.
Небыло бы цилиндров, клапана, я бы вас не беспокоил почем зря.
А эта функция могла слететь? Если нет, то получается китайцы пошутили над нами.
20 минут назад, Viktor 72 сказал:
Скорее нет, чем да :smile:
21 минуту назад, Viktor 72 сказал:
Просто забыли прописать параметры :biggrin:
В 19 меню выбираете 3-й пункт -  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСИ
В этом меню
вводите:
3 - enabled - CROWN - An. output
После этого у Вас появится ось DF (отклонение).
13 часа назад, vad0000 сказал:
Спасибо, будем пробовать.
Кстати, клапан антипрогиба как и клапан давления требуют привязки их характеристик к управляющему току, с чего вообще начинают?
21 час назад, Viktor 72 сказал:
В режиме диагностики (пароль 741) необходимо составить таблицу зависимости DA от бар, и внести ее в машинные параметры.
Если таблица уже есть, надо ее проверить.
Делать все это очень просто.
На аналоговый выход устанавливайте значение DA, смотрите показания манометра, и записывайте значения.
Например
  50 бар      116 DA
 100 бар     133 DA
 150 бар     149 DA
 200 бар     162 DA
 250 бар     180 DA
Также необходимо выставить минимальное рабочее давление
Например
