Delem DA 52 что не так?
Я думаю, что проблема в paf-файле, а не в программе. Попробуйте сделать несколько файлов, а я выложу, какие у меня есть.
Сегодня сделал несколько paf файлов, на компе ни один не открывается, и ваш в том числе. Та же самая ошибка, или "Problem Expanding analysis file".
Файл который делал еще на прошлой неделе, лежит у меня на флешке, втыкаю флешку в стойку, на стойке все ок.
Мои файлы:
y_analysis00.paf
y_analysis01.paf
y_analysis07.paf
Изменено пользователем Viktor 72
33 минуты назад, Viktor 72 сказал:
 Когда Вы скачиваете мой файл, он становится, например,  y_analysis (1).paf.
Поэтому и возникает ошибка -  Problem Expanding analysis file.
Он должен быть вида y_analysisхх.paf, где хх - цифры, например: 00, 01, 07 и т.д.
Переименуйте мой файл, и он откроется.
Переименовал ваш файл, он открылся. Мои так и не хотят.
У вас мои тоже не открываются?
4 минуты назад, Viktor 72 сказал:
Да, причем у меня возникла такая-же проблема с DELEM DA52s три недели назад, но я не придал этому значения.
Что-то мне не верится, что для  DELEM DA52s создали новый формат paf-файлов. :sad:
Причем если открывать эти файлы как архив, то внутри два файла: один с машинными параметрами, второй бинарник.
10 часов назад, Viktor 72 сказал:
Да, если расширение paf переименовать в zip, то можно открыть обычными средствами WINDOWS, а так paf-файл открывается WINRAR.
Причем бинарник открывается блокнотом.
А теперь подойдем к причине, почему возникает ошибка -
Открываем бинарник - tmpandat.bin блокнотом:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Analysis Name="Y Analysis">
<DataDefinition>
<IndexSet Name="Time">
<Unit Name="sec." UnitOffset="-40.000000" UnitFactor="0.005000" Precision="3"/>
</IndexSet>
<VariablesDefinitions>
<TypedData Name="LEFT_VALVE" Type="Long" Description="Left valve" Color="#0000FF">
<Unit Name="DA" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="1.000000" Precision="0"/>
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_VALUE" Type="Long" Description="Right valve" Color="#00FF00">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESSURE" Type="Long" Description="Pressure" Color="#00FFFF">
</TypedData>
<TypedData Name="SPEED" Type="Float" Description="Speed" Color="#FF9900">
<Unit Name="mm/s" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.001000" Precision="1"/>
</TypedData>
<TypedData Name="LEFT_Y_POS" Type="Long" Description="Left Y Position" Color="#0000FF">
<Unit Name="mm" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.001000" Precision="3"/>
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_Y_POS" Type="Long" Description="Right Y Position" Color="#00FF00">
</TypedData>
<TypedData Name="RPOSITION_LEFT" Type="Long" Description="R position left" Color="#1772F8">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESS_STATE" Type="Long" Description="Press state" Color="#C0C0C0">
</TypedData>
<TypedData Name="TRACKING_ERROR_LEFT" Type="Long" Description="Tracking error left" Color="#1772F8">
</TypedData>
<TypedData Name="DIFF_LEFT_RIGHT" Type="Long" Description="Difference left-right" Code="3" Color="#800080">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1A" Type="Long" Description="Analog in 1a" Color="#00FFFF">
<Unit Name="V" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.000153" Precision="3"/>
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1B" Type="Long" Description="Analog in 1b" Color="#1772F8">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2A" Type="Long" Description="Analog in 2a" Color="#FF9900">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2B" Type="Long" Description="Analog in 2b" Color="#008000">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT1" Type="Long" Description="Analog in LVDT1" Color="#0000FF">
<Unit Name="V" UnitOffset="0.000000" UnitFactor="0.000183" Precision="3"/>
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT2" Type="Long" Description="Analog in LVDT2" Color="#00FF00">
А теперь откроем другой бинарник.
<DataDefinition>
</IndexSet>
<TypedData Name="LEFT_VALVE" Type="Float" Description="Left valve">
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_VALUE" Type="Float" Description="Right valve">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESSURE" Type="Float" Description="Pressure">
</TypedData>
<TypedData Name="SPEED" Type="Float" Description="Speed">
</TypedData>
<TypedData Name="LEFT_Y_POS" Type="Float" Description="Left Y Position">
</TypedData>
<TypedData Name="RIGHT_Y_POS" Type="Float" Description="Right Y Position">
</TypedData>
<TypedData Name="RPOSITION_LEFT" Type="Float" Description="R position left" Code="3">
</TypedData>
<TypedData Name="PRESS_STATE" Type="Float" Description="Press state">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1A" Type="Float" Description="Analog in 1a">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_1B" Type="Float" Description="Analog in 1b">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2A" Type="Float" Description="Analog in 2a">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_2B" Type="Float" Description="Analog in 2b">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT1" Type="Float" Description="Analog in LVDT1">
</TypedData>
<TypedData Name="AN_IN_LVDT2" Type="Float" Description="Analog in LVDT2">
Отличие здесь одно: Type="Long" против Type="Float"
Я попытаться отредактировать tmpandat.bin, но возникла следующая проблема.
Paf-файл сжимается неизвестной версией ZIP, и если сжать tmpandat.bin средствами DOS или WINDOWS, то DELEM ANALYS не откроет такой файл. :sad:
1 час назад, Viktor 72 сказал:
Спросил у китайцев, говорят что для DA52s у них нет программы на pc.
НЕ ВЕРЮ!
Из 68 сообщения видно, что формат файлов очень похожий, основное отличие -  Type="Long" против Type="Float"
Надо запросить у китайцев install soft, в него входит программа Анализ.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Спросил еще раз, ответили что системы они закупают у ESTUN, и сами являются их клиентами. Для клиентов нет свободно распространяемого софта. При необходимости они связываются с сервисным инженером ESTUN, который всегда готов разрешить их вопросы.
Какая то засада. :g:
Написал письмецо и в ESTUN, но сомневаюсь что там мне что нибудь ответят.
  • 2 года спустя...
Друзья хорошо, отлично разбирающиеся в Delem DA 52s
Выручайте !!
Нужна консультация и  обучение.
Москва,
89637506589 моб.
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! Снова наш DA52S. Подскажите пожалуйста по заднему упору, ось Х.
Недавно стал замечать, что упор иногда когда выходит на размер, перескакивает миллиметра на 4, затем сразу возвращается в установленную точку .  Все происходит быстро, в этот момент появляется стук от резкой динамики. Это происходит не всегда. Когда размер по оси выставлен далеко от матрицы, то проблемы нет.
  • 9 месяцев спустя...
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, если возможность полного обнуления DA52S-P? У нас одна голова косячная, ставим другую - работает нормально.
5 часов назад, VadeM сказал:
Что такое DA52S-P? На нем так написано "-P"?
Можно софт переставить.
Только что, VadeM
Всегда все можно обнулить
Х * 0 = 0
Не забудь те потом все утилизировать!
Ребята, доброго дня. Подскажите кто знает. Раньше запускали стойки Делем 52s с одной и двумя осями Х и R. Но тут потребовался станок с двумя осями, а стойка поддерживает только Х. Как добавить ось R? Она как бы есть в настройках, но похоже конфигурация под одну ось и нужен ключ активации что ли. Где его взять? Если делать резервную копию на флешку а потом открыть тот файл, то там есть Y, X и бомбирование, а Ещё 3 оси без подписи, хотя в настройках я её включил.
    • статист
