Delem DA 52 что не так?
2 минуты назад, Mor2 сказал:
Спасибо за подсказку
А у Вас как оно меняется?
Не верится, что неисправные два клапана.
Скорее всего проблема в вольтметре DELEM
Разберите разъем ANALOG B, и померьте напряжение тестером.
https://radikal.host/i/FxNoeE Если подавать напряжение, постепенно прибавляя на левый (согласно картинки) напряжение обратной связи начинает уменьшаться.. При 15 вольтах на катушке, датчик ОС показывает примерно 6,5вольт. При подачи напруги на катушку справа напряжение на датчике наоборот увеличивается до 12 вольт. И это  так и на распределителе Y1 и на Y2.
3 минуты назад, Mor2 сказал:
Не поленитесь, померьте напряжение на самом разъеме.
На левом, (по рисунку клапане), с торца есть отверстие, предположительно для нажатия на шток. В него оказывается механики нажимали тонкими отвертками с обоих сторон, в надежде поднять балку вверх
Только что, vad0000 сказал:
Со снятым разъемом датчиков? Заметил еще ( на странице теста) когда снимаю один из разъемов датчика ОС напряжение на оставшимся подключенном датчике становиться около 8 вольт
4 минуты назад, Mor2 сказал:
Только с подключенным. Разберите разъем, воткните его на место, и попытайтесь щупами тестера мерить напряжение. Между 4 и 5, и между 12 и 13.
Напряжение LVDT Y1-+7,51. Напряжение LVDT Y2 +7,53. Это Delemу пипец или программно как нибудь лечится?
Напряжение питания на датчики 20 вольт
27 минут назад, Mor2 сказал:
Это аппаратная проблема. На моём веку было не один раз.
Есть два пути решения
1. В цепь ОС установить переменное сопротивление, чтобы Делем видел 7,5 вольт.
Тогда он будет думать, что клапан обесточен, и можно работать
2. Изменить КО-table, и работать без ОС.
С чего начнем?
8 минут назад, Mor2 сказал:
У нас в машине ко таблиц целых 8 штук
Показывайте, что у Вас есть
Не так. Зайдите в Машинные параметры, и выберите пункт - Общие параметры.
Там будет ko-table.
Оттуда посмотрите, какие варианты предлагает ЧПУ.
Увы, вариант с резисторами не подошел. Все равно нет напряжения ни на клапане давления, ни на катушках распределителя.
pvr-2, как я понял управляет клапаном антипрогиба нижней балки
28 минут назад, Mor2 сказал:
Пробуйте тогда загрузить 7047, это как для клапанов без ОС.
contents.txt KO-7047.BIN
Да положить файл в bin, перезагрузится, и пробовать его выбрать в машинных параметрах.
Нет, это файл описания ко-таблиц.
Там есть такие производители, как Бош, Рексрот, Хоербигер и Атас.
6 часов назад, Mor2 сказал:
Вот с этим и разбирайтесь. Оставьте в покое пропорциональные клапана направлений.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
