Delem DA 52 что не так?
2 минуты назад, Mor2 сказал:
Спасибо за подсказку
А у Вас как оно меняется?
Не верится, что неисправные два клапана.
Скорее всего проблема в вольтметре DELEM
Разберите разъем ANALOG B, и померьте напряжение тестером.
https://radikal.host/i/FxNoeE Если подавать напряжение, постепенно прибавляя на левый (согласно картинки) напряжение обратной связи начинает уменьшаться.. При 15 вольтах на катушке, датчик ОС показывает примерно 6,5вольт. При подачи напруги на катушку справа напряжение на датчике наоборот увеличивается до 12 вольт. И это  так и на распределителе Y1 и на Y2.
3 минуты назад, Mor2 сказал:
Не поленитесь, померьте напряжение на самом разъеме.
На левом, (по рисунку клапане), с торца есть отверстие, предположительно для нажатия на шток. В него оказывается механики нажимали тонкими отвертками с обоих сторон, в надежде поднять балку вверх
Только что, vad0000 сказал:
Со снятым разъемом датчиков? Заметил еще ( на странице теста) когда снимаю один из разъемов датчика ОС напряжение на оставшимся подключенном датчике становиться около 8 вольт
4 минуты назад, Mor2 сказал:
Только с подключенным. Разберите разъем, воткните его на место, и попытайтесь щупами тестера мерить напряжение. Между 4 и 5, и между 12 и 13.
Напряжение LVDT Y1-+7,51. Напряжение LVDT Y2 +7,53. Это Delemу пипец или программно как нибудь лечится?
Напряжение питания на датчики 20 вольт
27 минут назад, Mor2 сказал:
Это аппаратная проблема. На моём веку было не один раз.
Есть два пути решения
1. В цепь ОС установить переменное сопротивление, чтобы Делем видел 7,5 вольт.
Тогда он будет думать, что клапан обесточен, и можно работать
2. Изменить КО-table, и работать без ОС.
С чего начнем?
8 минут назад, Mor2 сказал:
У нас в машине ко таблиц целых 8 штук
Показывайте, что у Вас есть
Не так. Зайдите в Машинные параметры, и выберите пункт - Общие параметры.
Там будет ko-table.
Оттуда посмотрите, какие варианты предлагает ЧПУ.
Увы, вариант с резисторами не подошел. Все равно нет напряжения ни на клапане давления, ни на катушках распределителя.
pvr-2, как я понял управляет клапаном антипрогиба нижней балки
28 минут назад, Mor2 сказал:
Пробуйте тогда загрузить 7047, это как для клапанов без ОС.
contents.txt KO-7047.BIN
Да положить файл в bin, перезагрузится, и пробовать его выбрать в машинных параметрах.
Нет, это файл описания ко-таблиц.
Там есть такие производители, как Бош, Рексрот, Хоербигер и Атас.
6 часов назад, Mor2 сказал:
Вот с этим и разбирайтесь. Оставьте в покое пропорциональные клапана направлений.
