Delem DA 52 что не так?
1 час назад, xedex сказал:
Купить лицензию
Спасибо, завтра тогда напишем китайцам, у кого берём стойки делемовские. Постараюсь отписаться по результатам.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я только пришел на предприятие и  у нас установлен кромкогиб с головой DA-52s. Как мне рассказали старожилы, когда пришел станок все работало просто прекрасно, но в один момент перестал работать привод заднего упора. В связи с этим руководством было принято решение по замене драйвера мотора в совокупности с мотором и инкодером. В данный момент не могу понять как настроить ось Х, чтобы корректно выставлял задний упор.
Если кто-то может расписать как правильно рассчитать и внести параметры в блок управления буду очень признателен.
1 час назад, Андрей Л сказал:
Расскажите, что Вы меняли?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Здравствуйте! Заменен Драйвер, сервопривод и энкодер.
4 часа назад, Андрей Л сказал:
Немного не понял. Сервопривод состоит из серводвигателя и сервоусилителя. Энкодер стоит на серводвигателе, и он не съемный.
Так что Вы меняли?
18 часов назад, vad0000 сказал:
Так что Вы меняли?
Заменен: Драйвер управляющий серводвигателем, сам серводвигатель с энкодером. Энкодер съемный, но его заменили вместе с серводвигателем.
Я его запустил, он работает. Но не правильно показывает расстояние и я не могу понять как правильно посчитать и выставить коэффициент. В иннете нет пошаговой инструкции.
21 час назад, vad0000 сказал:
Энкодер поставили с другим разрешением?
Здравствуйте! Я не знаю: энкодер с другим разрешением или серводвигатель с другим шагом или драйвер неправильно считает. Именно по этому я и спрашиваю есть ли пошаговая методика или формула для расчета коэффициентов оси Х.
Тогда ставим индикатор, и упираем его в палец заднего упора. В ЧПУ делаем перемещение 1 мм. И смотрим по индикатору. Если значения различны, то смотрим, во сколько. Далее, заходим в Машинные параметры, и находим разрешение энкодера для оси Х. И вводим в него поправку.
  • 3 месяца спустя...
10.11.2022 в 09:46, vad0000 сказал:
Добра всем подскажите как войти в сервисное меню delem da52s p
7 часов назад, alekse2607 сказал:
Заходим в Программные константы, и в строчке мм/дюймы вводим 14753 и ВВОД
6 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо
Не работает ни один вход и выход тоже что может быть дискрет
12 минут назад, alekse2607 сказал:
Не понял?
6 минут назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Зашёл в тест в ходов-выходов начал пробовать подавать на входное питание ничего не менялось как был ноль так и висит ноль нажимаю на выходе на единицу как висит ноль так и висит ноль панелька вообще полностью не реагирует
2 минуты назад, alekse2607 сказал:
Только линейка работает а входа и выхода нет
11 минут назад, alekse2607 сказал:
Как Вы подавал
39 минут назад, vad0000 сказал:
Как Вы подавал
+24 туда где написано input
На выходы нажимал на единицу на выходах тоже ничего не происходило
Станком мы этим не пользуюсь мы его забрали чуть подороже цены металлолома и пытаемся реанимировать
37 минут назад, alekse2607 сказал:
Когда вообще всё собрали и подали питание он выдавал ошибку d0089 и вообще не запускался включался с кнопки только  масляный насос
5 часов назад, alekse2607 сказал:
У Вас должно быть напряжение на 0 и 24. И если Вы подайте напряжение между 0 и input, то данный вход станет активным.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
