Delem DA 52 что не так?
Проверьте на полное совпадение параметров давления бумажных и актуальных на машине, особенно параметров раскрытия.
12 часов назад, Mor2 сказал:
Эти данные я взял с уже не рабочего станка
В режиме Диагностики пробуйте управлять клапанами.
4 часа назад, Mor2 сказал:
Не включаются ни один, кроме вот этих, на обоих сторонах:
Фото скиньте страницы Диагностики
Фото тестовой страницы: https://radikal.host/i/FZnCoI
Отклонение клапана давления, отклонение левого и правого клапана LVDT, не меняются.
Не так выразился-при изменении этих значений ни чего не меняется
при значении 1 на цифровом выходе 2 включаются с обоих сторон клапана про которые я писал в сообщении выше.
2 часа назад, Mor2 сказал:
Как Вы это делаете?
У Вас гидравлика какая?
37 минут назад, Mor2 сказал:
Меняю значения в тестовой программе
Видео скиньте
57 минут назад, Mor2 сказал:
Подозрение на это: https://radikal.host/i/FxT89u
И сколько у Вас этих усилителей?
Вы можете выложить электросхему?
Усилитель один, документации на станок никакой нет, не гидросхемы, не электросхемы-ничего.
Прозвонили провода с распределителей, они выходят на 16 контактный разъем valve, который находится на задней стенке Delem DA-52s-p
22 минуты назад, Mor2 сказал:
Усилитель один
Этот усилитель может управлять как пропорциональными клапанами направлений, так и пропорциональным клапаном давления. Если он у вас один, то управляет клапаном давления и его неисправность вполне может дать эффект, подобный вашему.
8 минут назад, Tad сказал:
Непонятно почему поставили внешний усилитель на давление?
Для управления клапанами направлений нужно 2 усилителя PVR2, или один PVR5/PVR6.
40 минут назад, Mor2 сказал:
Так вызовите специалиста.
И также не понятно значение ОС на клапанах
Это не на клапанах отрицательное напряжение, а на энкодоре оси Х.
Причем здесь энкодер. А говорю про ОС пропорционального клапана.
У Вас 10,82 и 10,85
А должно быть чуть меньше 8 вольт.
Потому, что нет напряжения на катушках распределителя. При подачи напруги на катушку распределителя с отдельного регулируемого бп обратная связь меняется
Катушка перемещает сердечник клапана и датчика и показания меняются
1 час назад, Mor2 сказал:
Только при отсутствия напряжения, напряжение ОС должно быть между 7 и 8 вольтами.
Вот диаграмма этого клапана
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
