Delem DA 52 что не так?
Здравствуйте всем!
Приобрели китайца со стойкой DA 52, смонтировали, подключили. В режиме ручного перемещения осей с осью х все нормально, а вот R в течении первых где то 0,5...1сек двигается с вибрацией, потом идет ровно. Меняем местами разъемы на сервах которые идут со стойки делем, теперь ось Х вибрирует. Соответственно в сервах, драйверах, механике - проблем нет. Чувство что система слежения за осью входит в начале в резонанс. Мож где то есть настройки постоянной времени обратной связи? И второе, мы так и не смогли подвигать балку, единственно что проявляется, это когда в ручн. режиме нажимаем пуск, нажимаем прав. педаль - гидравлика слегка меняет звук, и все. Перед отправкой китайцы прислали видео работающего станка, что то случилось по дороге. Они горазды помочь, но только после их праздников. Может это где то неглубоко и несложно настраивается, подскажите.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Viktor 72, вышлите машинные параметры станка.
Чел не в теме и надо начинать с элементарных вопросов. Но не забывайте про принцип "не навреди".
11 минуту назад, Tad сказал:
Если он просто выложит параметры, навредить станку он не сможет. :smile:
Какие именно, их тут 7 разделов. могу только сфотать
Да, станок пришел с разболтанным креплением линеек по оси у.
А зачем фоткать, если есть флешка.
Сохраните параметры на флешку и все.
Вы говорите о машинных параметрах или программных константах?
Балка у нас пошла.  Четыре человека смотрели в масляный бак, и все хором - масло есть, вообщем анекдот. Единственно, правая сторона заметно провисает, чпу ее поправляет наверное раз в минуту, а при выключенной гидравлике, через 10 мин перекос заметен визуально, может со временем прикатается, мы побоялись уходя оставлять ее вверху. Интересно, откуда берутся опорные точки по оси Y, и где это подправить, я уже говорил что крепление линеек болталось.
Ось R при небольших перемещениях в программе, ведет себя нормально,
Я так понимаю машинные параметры это текстовый файл?
Описание машинных параметров на DA 52 я не нашел.
MAC_0001.TXT
57 минут назад, Viktor 72 сказал:
Если скорость опускания правой стороны больше, чем 4 мм за 5 минут - надо исправлять, если нет - оставить всё, как есть.
Не оставляйте надолго траверсу без упора при выключенной гидравлике.
1 час назад, Viktor 72 сказал:
Не прикатается. Это проблема связана или с использованием масла с характеристиками, отличающимися от рекомендованных заводом или с неверной настройкой или неисправностью поддерживающего клапана.
согласно приведенному вами описанию параметров это  Опорная координата левая (Y1) и
  Опорная коорд. правая (Y2)
40 минут назад, Tad сказал:
А также поршень может пропускать масло.
Цилиндры - в ремонт. :smile:
В 02.02.2017 в 22:15, Tad сказал:
Под пропорциональным распределителем REXROTH стоит плита, на ней соленоид, плита же стоит непосредственно на цилиндре.
Поддерживающий клапан в этой плите?
Распределители были сняты чтобы пресс вошел в контейнер. Они могли быть настроены по разному, или они идентичны? А то нас не предупреждали что к каждому гидрачу свой распределитель.
А вообще, как правильно выставляется верхняя балка относительно нижней, а то какие то подозрительно странные значения опорных точек - 25 и 30, даже без десятых, не говоря уже про сотые.
16 минут назад, Viktor 72 сказал:
Не могу сказать, не видя гидравлической схемы.
18 минут назад, Viktor 72 сказал:
Настраиваются, установленными на машину.
19 минут назад, Viktor 72 сказал:
Если претензий к качеству гибки нет, то и нечего беспокоиться. Если есть - другой разговор, но конкретный, с цифрами.
16 часов назад, Viktor 72 сказал:
25 - это значение по умолчанию.
А так это очень подозрительно. :sad:
В 04.02.2017 в 15:43, vad0000 сказал:
Тогда получается они выставили параллельность балки с помощью второго значения, - 30 . Вас улыбает, а я все таки считаю что попасть в целое число - подозрительно. Либо надо настраивать вертя тал реп туда-сюда, а это уже маловероятно (вряд ли кто то будет этим заниматься). Ну или третий вариант, оно само все встало сразу на свои места, китай все делает прецизионно, с шагом  5 мм.
11 час назад, Viktor 72 сказал:
Естественно, число должно иметь 2 знака после запятой.
Сколько я прессов не видел, хотя бы 1-й знак после запятой был отличен от нуля. :smile:
Возможно, тестирование было на толстом металле. Чем толще метал, тем "грубеет" погрешность на один градус.
Например, недогиб в 1 градус на толщине 1 мм, на матрице 10 мм составляет 0,03 мм, а на толщине 6 мм, на матрице 60 мм, составляет 0,24 мм.
51 минуту назад, vad0000 сказал:
Скорее всего, настройки этих параметров совсем не проводили и в этом есть логика, так как практически вегда их приходится подстраивать на месте установки оборудования. Для квалифицированного работника это рутинная работа, с одной стороны. А с другой адекватный пользователь никогда не приобретет китайца без ПНР и реальной гарантии.
11 час назад, vad0000 сказал:
Полезная информация, спасибо.
Сегодня измерили параллельность без нагрузки, разница где то 0,12.
10 часов назад, Tad сказал:
Вы знаете, всё относительно, мы бы с удовольствием взяли эту железку например с Европы за цену на порядок выше, и многие в этом случае посчитали бы нас неадекватными. Видели с десяток заводов где эти пресса изготавливают, и видели с десяток брендов на одном заводе, и будучи там, начинаешь понимать насколько все относительно.
27 минут назад, Viktor 72 сказал:
Только те, кто ставит во главу угла стоимость оборудования, когда на самом деле, при экономически обоснованном подходе, этому параметру придается далеко не первый приоритет.
40 минут назад, Viktor 72 сказал:
Особенно что касается восточного соседа. Но, те вещи, о которых я говорил, должны восприниматься, как абсолютная истина))), даже касаемо хорошего Китая.
Добрались вчера до R оси, понял откуда вибрация, дробная позиция стоит 1мм, вот он и скачет первую секунду после нажатия кнопки.
Поставили этот параметр 0,1 - станок трясти перестало, но не удобно, много раз на кнопку давить приходится при подстройке.
Можно ли настроить чтобы он шагал не так грубо, ну или может промежуток времени между шагами увеличить ?
