ABAQUS 2017
Victor_M
3 hours ago, soklakov said:
в этот раз температур достаточно)
Спасибо за новости с фронта! Теперь я понял, что во всем виноват Бобер!
Какой путь у солвера abaqus или хотя бы как он правильно называется? Хочу подключить решатель к пре-пост-процессору...
Обычно C:/Simulia/Abaqus/Commands/abaqus.bat
Но по-идее этот путь при установленном абакусе добавляется в переменную окружения PATH, и тогда солвер командой abaqus... вызывается из любого места. Т.к. эта команда инвариантна относительно версии абакуса, любой препроц должен быть в состоянии вызвать абакус без особых вопросов по настройке этого дела.
К какому? NX?
к Femap 11.4.1. Нормально с ним работает, не знаешь?
P.S. спасибо
Изменено пользователем averome
  • 3 месяца спустя...
Метод конечных элементов в расчете сооружений
книга выложена на https://www.twirpx.com/
Если кому нужна эта книга, то загрузить ее по ссылке ниже. Размер файла 150МБ, поэтому не могу добавить в форум.
https://drive.google.com/open?id=162vhU7_bko2PIZq4xGxyVTBc7N_MI_zq
В 08.10.2018 в 21:00, Chardash сказал:
15 часов назад, Volga_ сказал:
Авторские права?? Не, не слышали..
2 минуты назад, ILL сказал:
Как второй человек в этой теме комментировал выше. Поэтому я не ещё больше комментирую. Спасибо.
Насколько мне помнится, на форуме разрешено выкладывать только очень старые книги..
2 часа назад, ILL сказал:
Не знаю, извините. Эта книга не старая. Я только хочу поделиться ее с всем людями на этом форуме.
3 часа назад, ILL сказал:
учебная литература должна быть бесплатной. В первую очередь, человек который пишет книги должен руководствоваться не получением прибыли от книги, а обучением людей по этой книги или по крайне мере, что бы книга была хоть как то полезной для людей. Если человек пишет учебную литературу в качестве источника своего обогащения, грош цена такому человеку, как и его книге...
1 час назад, Volga_ сказал:
всем людям
спасибо
1 час назад, averome сказал:
Я не был бы только за..
2 часа назад, Volga_ сказал:
Это очень похвально.. Но правообладатели могут предъявить претензию администрации форума, как это было с DINами..
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
