вопрос по передаче данных между разными решателями
Victor_M
тестовая осесимметричная задача :
штампуется прокладка - Explicit
следующий шаг "разгрузка" - Implicit (Static)
проверяя баланс энергии, обнаружил что параметры НДС на последнем шаге решения в Explicit
не совпадают с параметрами НДС на "нулевом" нем шаге решения в Implicit (Static)
Кто-то уже обращал на это внимание?
Изменено пользователем Victor_M
Энергия могла "потеряться" в нулевом поле скоростей. Совпадают поля скоростей и скоростей деформаций?
возможно....
но несовпадение энергии, это один вопрос...
сейчас главный вопрос:
Почему параметры НДС на последнем шаге решения в Explicit
не совпадают с параметрами НДС на "нулевом" шаге решения в Implicit (Static)
тут же вроде бы никакого "численного шаманства" не должно быть?!
просто передача значений между совершенно одинаковыми сетками и ничего более...
Для примера, взял формулу напряжений (что было под рукой), где есть зависимость от скорости деформаций.
Снимок экрана - 30.01.2017 - 20:53:13.png
Её можно применить для переходного процесса - т.е. условно описывает Вашу динамику или Transient в ANSYS (когда включается интегрирование по времени к слову).
В ANSYS в статике демпфирование и скорость не учитываются. Учитывается ли в Abaqus - Вам лучше знать.
спасибо, "математика" везде одна и та же
на сколько я понял из "неявного" описания передачи данных между Explicit и Implicit/Static
передаются только тензоры напряжений и тензоры деформаций
так что пока мне не понятно откуда "искажение" данные при простом копировании цифр?!
  • остается надеяться, что это не ошибка программы, а мое незнание грамотного механизма передачи данных....
    ... хотя вроде бы там напутать что-либо сложно....
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
