не работает масштабирование модели(чертежа) прокруткой колесиком мыши
Solovey1873
не работает масштабирование модели(чертежа) прокруткой колесиком мыши в creo 3. переустанавливал,беда осталась,мышка работает...и в creo4 работает все, а в 3 версии нет(
  • 3 года спустя...
тоже наступил на это. ваша помощь оказадась очень кстати. большое вам спасибо Lesha28! Вы определённо Молодец!
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
