Обработка резьбовой канавки
Спасибо Ольга !
Действительно, очень хороший вариант.
Да, вариант мне самой понравился, можно не иметь 3д модель, а просто создать элемент , потом указать параметры резьбы и всё готово.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
кстати, вроде бы баг нашёл - в полученной траектории самым первым проходом является самый последний, то есть самый ближний к модели
конечно, через упорядочивание это легко изменить, но...
а может это фича ? )
10 часов назад, eksodus сказал:
да , конечно есть такое .Думаю , что исправят . А пока будем сами править через упорядочивание траектории .
