Обработка резьбовой канавки
Доброго времени суток всем !
Есть модель, с резьбовой канавкой, которую нужно сделать.
Создал модель спецфрезы, но не могу подобрать траекторию обработки - фреза никак не хочет заходить внутрь канавки.
Может, кто-то делает что-то подобное, и поделится своим опытом ?
Или какие тут ещё варианты могут быть ?
Прикладываю проект с моделькой и фрезой.
Rezba.zip
Изменено пользователем eksodus
15 минут назад, Frezer_PU сказал:
И даже по шаблону не хочет ?
увы, - при попытке увеличить на радиус инструмента, спиралевидный шаблон становится просто кругом
Хммм! То-есть даже по импортированной кривой  из павершейпа не хочет?
А стратегию между двух кромок по потоку с установкой макс шага не пробовали ?
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
я шейпом очень редко пользуюсь, плюс - в половине случаев не совмещается при импорте контур в активной СК, средствами милла это можно сделать ?
и второе - я фрезу изначально строил не строго по контуру - а чуть меньше
конечно можно перестроить её для обработки по шаблону, но тут главное получить сам шаблон, поэтому траекторию по шаблону я отклонил
я перепробывал все стратегии, которые как указано подходят для обработки поднутрений
в том числе и по потоку, но что-то по потоку фреза не захотела заходить в поднутрения
а можно модельку в формате Х.T ?
в первом сообщении в архиве моделька отдельно в формате dgk -  подойдёт ?
а вообще - тут проблема может быть и в том, что фрезу я создавал роутерную
контур же предварительно строил в солиде, и потом импортировал
при попытке в паре траекторий заменить роутерную фрезу на дисковую - фреза сразу стала заходить в канавку.
Может это роутерная фреза не подходит для поднутрений ? или я что-то не так с ней делаю.
Только что, eksodus сказал:
Возможно и такое !
А если кривую к примеру сделать в солиде и подгрузить в месте с моделью и по ней построить шаблон  как он отреагирует все таки эта кривая не средствами РМ делалась!
Либо же сделать дисковую фрезу подогнав параметры под роутерную и сделать траекторию зная что на станке будет стоять не дисковая!
to eksodus Создал фрезу с произвольной кромкой, построил поверхность и использовал  траекторию " Обработка поверхности".
Думаю ещё можно проекцию поверхности попробовать.
Rezba.rar
В поднутрения грибок обычно загоняется проекционной стратегией. Тут, фёстчойс будет "к линии", с опцией "по спирали".
6 часов назад, MFS сказал:
да, оно как бы всегда и делалось проекцией линии
но часто приходится строить примерную дисковую фрезу, а запускать уже ту что сделали по заказу
считаю, это не очень хорошо, вот я и решил озаботиться более подробно этим
7 часов назад, Frezer_PU сказал:
да, именно так и приходится поступать )
но такие детали у меня раз в 3 месяца примерно, так что я особо не заморачиваюсь
но с другой стороны, хочется как-то поподробнее разобраться с этим
7 часов назад, Machinist сказал:
о, спасибо Лёш ! классно получилось )
жалко только что это чистовая по сути... - но я найду ей применение ))
6 часов назад, ЕАП сказал:
Создал шаблон. Винтовая спираль.
Траектория по шаблону.
вариант.pmlprjz
там архив от 2017 милла, сорри - у меня 2016
Привет. Вопрос с обработкой резьбовой канавки решил?
Сохранил в PowerMill 15.
2.zip
ну - 2015 я открою, спасиб )
посмотрел - да, хороший вариант, но это тоже чистовой только вариант
можно узнать - как спираль строилась ?
в частности - меня интересует вариант как постепенно сделать снимание материала, а не сразу всем диаметром фрезы
делать кучу шаблонов ?
PS: в общем - я сделал траекторию.
траектория - проекция линии
в данной ситуации фрезу сделал не роутерную, а произвольной формы
и из-за малого наклона спирали канавки, - фреза прошла
но бывают случаи, когда фреза не проходит, и приходится рисовать дисковую, а обрабатывать произвольной
съём я поставил по 0,1 мм, чтобы фреза не шла сразу целым диаметром на всю глубину канавки
может кто-то знает ещё варианты, как сделать чтобы фреза шла не всем диаметром сразу (ну или сколько там глубина канавки),
а постепенно ?
проект:
Rezb2.zip
46 минут назад, eksodus сказал:
Создать шаблон.
Редактор кривых.
Создать винтовую линию.
Базовая точка СК.
Забить параметры (см файлик).
Нажать ОК.
Снова забить параметры, но радиус на 0,1 мм (к примеру) больше.
Нажать ОК.
Снова забить параметры, но радиус на 0,1 мм больше.
Шаблон переместить на -12,74562 мм по Z
См. проект 3 (PM 2016).
Вроде все просто...
3.rar
Изменено пользователем ЕАП
дело в том, что вверху это конус, а не цилиндр
и как можно быстро померять радиус верхнего витка, если у меня нет дерева построения ?
Угол конуса и угол резьбы различны.
Тут Powermill слабоват.
Надо смотреть исходник.
Деталь и контур фрезы в SolidWorks, либо другой CAD программе.
Путем нехитрых вычислений уже в SoliWorks можно получить спираль, по которой должна проходить фреза.
Дальше спираль сохранить как dxf и загрузить в Powermill как шаблон или
*измерить радиусы верхнего и нижнего витков
*место расположение базовой точки спирали
*в PowerMill построить шаблон и нарисовать спираль (спирали).
10 часов назад, ЕАП сказал:
Кстати, в данной детали резьба вертикальна и радиус витка не меняется.
да, но так как наружный контур это конус - глубина канавки вверху 1,3 мм примерно, внизу - около 1,6
ладно, можно по большему диаметру построить спираль, и вверху первые ходы фреза будет делать вхолостую
зато будет равномерный съём материала
11 час назад, ЕАП сказал:
да как-бы так всё и делается в основном
В 27.01.2017 в 14:34, eksodus сказал:
Солид не читает этот формат ! Если ваша модель строилась в SW то лучше в родном формате не выше 16 версии!
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо Ольга !
Действительно, очень хороший вариант.
