Один эскиз в несколько деталей
3 часа назад, Jethro сказал:
А грани нет, ее тогда тоже придется уравнением задавать
Я всегда делал не грань а плоскость задавал или 3д эскизом озновные размеры. думаю ты слишком увлекся уравнениями . Размер же дома задается?
7 минут назад, Maik812 сказал:
Размер дома задается, но его размер меняется
56 минут назад, Jethro сказал:
ЕСТЕСТВЕННО! Делаешь 3д экскиз и от него пляшут все детали. а параметры меняешь 3д экскиза. У меня так было. строился короб с деталями и ребрами жесткости это отдельные полоски стали. Не могу дать фаил. но фото в архиве есть. Буфер_обмена01.jpg
Короб угловой. Автоматом получается по размерам, что задаются в первом экскизе 3д с пояснениями. Делаю в сборке головной. там еще отдельные 2 сборки крышка и основание, при этом сделано так чтобы детали одинаковые которые пересекаются в двух половинках были одни и те , так что внося в специю значение они автоматом переносятся во вторую сборку. делал это для постоянного получения чертежей при разных размеров коробов .
42 минуты назад, Maik812 сказал:
Идея понятна, сложность в том, что у меня идет разделение по этажам, дом состоит из деталей и сборок, и придеться менять размеры в эскизах в разных файлах, если бы дом строился весь в одной сборке или детали, то действительно так можно было бы сделать. Вообще надо подумать, может как-то удастся сделать всю сборку сверху вниз.
20 часов назад, Jethro сказал:
Пока у меня получается, только вот таким образом, но уравнения при этом не пересчитываются сами
по моему не перестраивается из за того, что все находится в одной детали
пересчитывалось у меня когда я массивы делал в сборке
детали я делал из блоков что бы блоки не перескакивали при перестраивании привязки нужно задать в эскизе, в конце видшки это объяснялось, но думаю что и через связанную деталь должно работать
ЗЫ гдето потерял свою 14ю версию, как найду сделаю
