Один эскиз в несколько деталей
Добрый день! Тема тут уже поднималась, но может за столько лет что-то в SW изменилось?
Суть проблемы:
1. Необходимо иметь некий эскиз (профиль сечения, в моем случае профиль бруса), который будет являться основой для создания из него разных деталей.
2. На основе этого эскиза нужно создать различные детали по эскизу-траектории ( в моем случае, это траектория вытяжки бруса), к которому привязывается эскиз-основа (он же профиль) . После этого, делается массив (венцы бруса), массив должен управляться уравнением.
3. Далее отдельные детали собираются в сборку.
4. При изменении высоты изначального эскиза-основы, должны меняться все отдельные детали, и сборка соответственно. БЕЗ РУЧНОГО перестраивания каждой детали.
Что делал я:
1. Я создал блок, который вставлял с сохранением связей в новую деталь, там этот блок привязывал к эскизу траектории, далее бобыщка по траектории. При изменении высоты блока( в его файле), при перестраивании детали, все привязки блока к траектории слетают. Всё.
2. На основе эскиза профиля я создал деталь (затянул эскиз плоской поверхностью), Вставил этот профиль-деталь в новую деталь, там привязался за угол поверхности к траектории, ибо эскиз за эскиз привязать не получается, далее я вытянул по траектории профиль, создал массив управляемый глобальной переменной, завязанной на высоту профиля. Все бы ничего, но при изменении высоты профиля, массив не перестраивается автоматом. Т. е. чтобы мне перестроить целый дом, мне придется тыкать в каждую деталь и перестраивать вручную. Это ужасно.
Что можно тут сделать еще?
17 минут назад, Jethro сказал:
Возможно не изобретать велосипед и наконец воспользоваться инструментом СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=сварные+детали&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Возможно для этих целей подойдёт Driveworks: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Driveworks&version=2010&lang=russian&prod=solidworks
Или Компоновочный эскиз: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=компоновочный эскиз&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Изменено пользователем Kelny
можно скинуть модель для примера
вроде должны и сами
если нет то попробовал обносить детали с помощью таксшедульдера
А че так сложно делал простую вещь? Я делал подобное и не с одной деталью. Просто в детали делаешь эскиз задаешь там размеры все подписываешь что и для чего. С него уже делаешь проекцию на плоскость и с нее деталь выдавливаешь. потом просто только эскиз этот меняешь и все автоматом перестраиваться.  Я делал построение зависимых деталей от нее и еще от них. Тогда обновлять нужно просто сборку два раза.
ошибка
39 минут назад, Maik812 сказал:
И создаешь кучу конфигураций что ли?
1 час назад, Spikard сказал:
вроде должны и сами
Вот пример
Пример.rar
Изменено пользователем Jethro
@Spikard Tasksheduler тоже ничего не обновил. Все дело в уравнении, оно не пересчитывается, пока его не откроешь.
2 часа назад, Jethro сказал:
Хороший совет, имхо, про инструмент сварные детали
кроме всего прочего он выдает большое количество параметров которые потом можно использовать в спецификации
не так давно была тема по сварным конструкциям
потом поковыряю уравнения и отпишусь
это уравнение не перестраивается?
Изменено пользователем Spikard
11 минуту назад, Spikard сказал:
Да это как раз не перестраивается.
По сварным деталям. Во-первых мне непонятно, как я там буду в базе менять исходный профиль? Во-вторых, как мне привязывать этот профиль к траектории, на сколько я понял он там привязывается , только к базовой точке, а это неудобно потому что мне его надо вставлять, то так то сяк... Опять же, от перестройки уравнений в массиве мне не уйти :(
4 часа назад, Jethro сказал:
хочешь создавай если на чертеже нужно то вид из конфигураций беру. конфигурация бревна и дома соответственно.
 а просто смотреть если предварительно не нужно создовать если меняешь значение эскиза все перестраивается. я так подбираю часто значение размера.
1 час назад, Jethro сказал:
Первой строчкой по предложенной ссылке написано:
Сварные детали - Создание собственного профиля
и чуть ниже:
Сварные детали - Расположение файла собственных профилей
Ну так разберитесь в инструменте как оно там вставляется, что бы делать выводы, а то не взяв инструмент в руки сразу напридумывали отговорок почему его не стоит использовать...
1 час назад, Kelny сказал:
С этим разобрался, спасибо. Возникла проблема в том, что после вставки моего профиля в деталь рвется связь с базой :( Т. е. эскиз профиля в детали не зависит от эскиза этого же профиля в базе.
Я никак не пойму, в SW уравнения в принципе не пересчитываются сами в неактивных деталях? Их надо принудительно обновлять?
тестил только что блоки, глюки возникают если вставлять 2 блока в один эскиз почему не знаю
создал из блоков 2 отдельные детали задал уравнения изменил размеры блока перестроил - все пересчитало
3 часа назад, Spikard сказал:
Мда, интересно... Блоки я решил не использовать, там потом проблемы с ними, так как при изменении размеров отваливаются привязки...
А что ты уравнениями делаешь ? Зачем уравнения когда массив можно до любой поверхности или грани сделать и автоматом будет он создаваться.
В ‎27‎.‎01‎.‎2017 в 14:56, Spikard сказал:
Не пробовали галку влепить "Перестраивать автоматически"?
19 часов назад, Spikard сказал:
поперестраивал - вроде не слетает и обновляются уравнения
Сборка3.zip
У меня солид 2014, не смог открыть :( Я начал делать все же через вставку детали, постарался уменьшить число деталей, так как приходится обновлять вручную, но как-то работает...
11 час назад, jtok сказал:
Стоят все галки, какие там есть.
18 часов назад, Maik812 сказал:
А грани нет, ее тогда тоже придется уравнением задавать
45 минут назад, Jethro сказал:
попозже сделаю в 14м
46 минут назад, Jethro сказал:
я вообще все что можно делаю уравнениями, модель надежнее работает
Спасибо.
Пока у меня получается, только вот таким образом, но уравнения при этом не пересчитываются сами
Пример 01.rar
