Определить массу изделия
ИринаК
Прошу помочь разобраться простом вопросе - сделала простую модель куба, определила его материал, но масса его почему-то не считается (в отчете массовые характеристики сплошные нули)... Что не так? И второй вопрос - я могу я сама задать вес объекта вне зависимости от материала? Как это сделать?
Значит не заложена плотность материала... Можете посмотреть при редактировании материала...
А плотность в материале стоит? И какие единицы ? Если там, к примеру, килограммы на кубометр, а  у Вас построен кубик - квадратный сантиметр, из материала низкой плотности, то и будут нули.
По второму вопросу - можно, только тогда надо эту массу поделить на объём объекта и получив плотность присвоить её какому-нибудь материалу, и присвоить этот материал данному объекту.
Изменено пользователем afenogen
7 часов назад, ИринаК сказал:
возможно масса округляется до 0,00
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
