DOE и параметры в системе координат
  Коллеги, добрый день.
Нужен совет с работой в WB, а именно с системами координат, создаваемыми в Static Structural, непосредственно во вкладке Model. Можно ли поворот вокруг оси Z сделать управляемым параметром, и в дальнейшем работать с ним в оптимизации с поверхностью отклика (DOE)?
Стоит задача оптимизации углов армирования многослойного композита, и хотелось бы понимать зависимость углов выкладки каждого слоя на прочность и устойчивость. Можно конечно заморочиться, загонять данные в MathCad, строить в нем планы эксперимента, решать в ANSYS, и возвращать обратно в MathCad. Просто DOE оптимизация куда эффективнее представлена в ANSYS.
Возможности работы с углами выкладки композита как с параметрами в ACP я знаю, мне на данный момент не подходят.
Спасибо!
Да, это загадочный пробел при задании параметров в ВБ. И не понятно, почему не ввели эту возможность вот на протяжении уже скольких версий.
Пока самым простым решением будет создать СК в DesignModeler'e, выбрав опцию Export coordinate system? = yes и отметив нужные преобразования в качестве параметров.
PS наверно лучше сначала задавать повороты, потом смещение) Если последнее вообще понадобится..
Наверняка можно сделать с помощью команд, но нужно разобраться, как) CommandSnippet не цепляется к системе координат, а если добавлять к геометрии, то в листинге он появляется намного позже присваивания Section Properties и задания СК для ориентации слоев.
Изменено пользователем piden
Большое спасибо!
Подождем релиз 18 версии, может там добавят) Зовут на вебинар, обещают новые возможности в оптимизации))
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
