Почему эскиз определён?
То ли я совсем ничего не понимаю в черчении, то ли вмешались злые силы, но решить проблему пока не удалось :wallbash:
Рисую простой эскиз, в котором на плоскости всего три отверстия, расположенные на вспомогательной окружности, расстояния между отверстиями разные, определены длиной хорды (с длиной дуги то же самое), у одного отверстия есть еще привязка к осевой, расположенной под углом к вертикали.
Мне нужно повернуть всю группу отверстий относительно центра  вспомогательной окружности, подбором угла между осевой и вертикалью, но как только проставлены все три длины хорды, эскиз становится полностью определённым :g:если убираю один из линейных размеров, тогда можно управлять углом, но в этом случае меняется и отсутствующий линейный размер, чего по идее происходить не должно :no:
Желаемого результата можно добиться только через угловые размеры, но почему, я так и не понял :sad:
1 час назад, Plumber сказал:
все три длины хорды
Для трёх точек на окружности необходимо и достаточно ДВЕ длины.
Гм. Уберите значение диаметра из эскиза. Это не черчение, это геометрия, 8 класс. Три стороны треугольника и так определяют диаметр описанной окружности. И крутите себе на здоровье.
14 часа назад, Ветерок сказал:
достаточно, но 3-ий не мешает, просто он получается управляемый (если стоит управляющий диаметр вспомогательной)
3 часа назад, damo4k@ сказал:
определяют, но в этой ситуации (если правильно понял эскиз) известны две, а третья получается сама, поэтому он необходим
15 часов назад, Plumber сказал:
злые силы
не могут быть УПРАВЛЯЮЩИМИ 3 хорды+диаметр вспомогательной. Что-то должно быть управляемым (независимо от того определен угол или нет). А размер 153 в Вашем случае стал управляющим случайно, потому, что как сказал tulibay, он у Вас вертикальный и как следствие "определяющий" угол, потому, что под другим углом (кроме как +/-180) он не может быть 153.
PS сделайте размер 153 управляемым (не смотря на его вертикальность) и сможете управлять углом, при этом увидите как меняется Ваш размер 153, будет наглядно и понятно в чем проблема.
Изменено пользователем shishmak
6 часов назад, damo4k@ сказал:
Поэтому и задан вопрос, почему не показало ошибку при установке третьего управляющего размера потому что:
2 часа назад, shishmak сказал:
и скорее всего
17 часов назад, tulibay сказал:
Размер 153 вертикальный!
Нет, не вертикальный, угол приблизительно 3°
Скоре всего какой-то глюк, потому что объяснения я пока не нашел :g:
И интересен еще один эффект
Строю окружности с заданными расстояниями между центрами, через эти центра провожу окружность, её диаметр 163 мм (управляющий),  угол между базовым отверстием и вертикалью 16,97°
убираю размер диаметра и определяю угол в 17° после чего меняется размер диаметра (не намного, но всё же) и он уже управляемый
21 минуту назад, Plumber сказал:
это отрезок не вертикальный. А размер вертикальный.
7 минут назад, Bully сказал:
Так вот где собака порылась :clap_1::drinks_drunk:
А я дурак, на это не обратил внимания. Обычно если ставлю размер отрезка, он ставится параллельно отрезку, а здесь близко к вертикали и я на этом лоханулся.
Всем огромное спасибо за участие и потраченное время.
Только что, Plumber сказал:
А я дурак, на это не обратил внимания. Всем огромное спасибо за участие и потраченное время.
В таких случаях надо между центрами окружностей проводить вспомогательные отрезки. И размер проставлять именно отрезков, а не от точки до точки.
@Павлуха без разницы. Если размер ставится, автоматом определяя вертикальность, горизонтальность или ещё как, то вид примитива не повлияет. Надо просто смотреть при простановке. Или намеренно выбрать тип вначале.
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, Павлуха сказал:
В том-то и дело, что при углах близких к горизонтали/вертикали на это надо обращать внимание отдельно, т.к. ординатное направление перехватывается программой, может у кого иначе, а у меня пока так.
2 минуты назад, Bully сказал:
Размер отрезка - всегда размер отрезка, а размер от точки до точки не всегда.
Изменено пользователем Павлуха
6 минут назад, Павлуха сказал:
А, ну если "размер отрезка" - это тип размера, тогда да. У меня тут на всякий случай оставленный только 2013-й SW. В нем такого типа размера нет. При простановке размера с выбором отрезка тоже можно и вертикальный поставить, и параллельный.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Это бесспорно, но так как программа проставляет его, может обернуться ошибкой.
Ради спортивного интереса проделайте следующее -
проведите отрезок близкий к ординате и поставьте размер указанием отрезка.
У меня в этом случае размер ставится  в ординатном направлении (от точки к точке), а для того что бы поставить параллельно отрезку надо сначала обязательно вывести размер за пределы отрезка
26 минут назад, Plumber сказал:
Кликаете по отрезку, нажимаете пкм и ничего никуда не уходит. Размер остаётся параллельным.
44 минуты назад, Павлуха сказал:
Спасибо, возьму на вооружение, раньше как-то этим не пользовался :no:
19 часов назад, Plumber сказал:
А если бы Вы сделали
22 часа назад, shishmak сказал:
сняли бы галку "управляющий", и покрутили бы отверстия - сами сразу бы поняли без дополнительных пояснений где она "порылась")))
В 25.01.2017 в 16:30, Павлуха сказал:
При малых углах наклона отрезков Солид сразу выставляет размер горизонтально (вертикально), и данная функция там не дает нужного эффекта. В таком случае предварительно нужно
В 25.01.2017 в 15:52, Plumber сказал:
Только что, kkk сказал:
Фигня. Хоть при 0,001 градусе будет параллельно.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
