Поверхность салона автомобиля по облаку точек
Всех приветствую, участники форума! Я тут новенький, давно работаю с Солидом, но необходимость в помощи возникла впервые, буду очень признателен за советы
Техническое задание такое - есть облако точек 3д скана салона микроавтобуса и нужно построить поверхность внутренней отделки конструкции, и я никак не могу сообразить как наиболее эффективно и рационально это сделать. Скан имеет достаточно большие размеры большие размеры, что меня и смущает...
По ссылкам 2 скана, практически одинаковых
https://yadi.sk/d/-cyBvM7Q3AbGPo
https://yadi.sk/d/uvWCx6bq3AbGYa
Уже попутно пришлось освоить кучу софта типа мешлаба и геомеджик для оптимизации сетки, но результат удручающий, буду очень признателен в помощи :rolleyes:
Скрин 1
Скрин 2
Прошу сильно не пинать:worthy:
10 минут назад, romaich сказал:
Любой автоматический в той или иной мере перевод облака точек (как и stl) в поверхности или твердые тела будет удручающим. Можете по stl темы посмотреть на форуме. Без "доработки напильником" не обойтись для более-менее устраивающего результата.
Для Солида есть аддон ГеомагикДесигн. Это, пожалуй, лучшее.
Или Геомагик Десигн сам по себе, без Солида.
Но волшебства не будет в любом случае.
Я на волшебство и не надеюсь )
Мне бы так, указать в каком направлении двигаться ,так полагаю, самым оптимальным способом будет поверхность по сечениям? Допустим, оптимизировал более менее сетку в мешлабе, вогнал в солид и обрисовываешь по плоскостям сечения сплайном?
7 минут назад, romaich сказал:
самым оптимальным
"оптимальный" не имеет степеней сравнения
8 минут назад, romaich сказал:
Посмотрите видео про Геомагик Десигн. И у него самого в хелпе есть видеоуроки.
А для каких целей это вообще нужно? Чтобы расставить внутри салона оборудование?
Человек собрался конструировать перегородки, для каких целей не пояснил, вот и моделька для этого и нужна, скана 2,из двух моделей надо будет собрать одну, но, это скажем, мелочи...
Доберусь до дома, покурю геомеджик, может выйдет чего в этот раз
4 минуты назад, romaich сказал:
Для этого не нужен весь кузов! Нужны только места притыкания перегородок. По сути вообще нужен только контур кузова в плоскости перегородки. Только линия. Никакие поверхности не нужны вообще.
Мсье изъявил желание иметь именно модель того, что заскринено, с контуром перегородки у меня вообще не возникало бы вопросов
Попробуйте подключить ScanTo3D и открыть stl не как тело, а как файл сетки.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
