гибочный Ermak Pro 2500
1 минуту назад, Tad сказал:
Windows XP или Windows XP Embedded?
Естественно Windows XP Embedded.
Но она от этого не перестала быть Windows XP, хотя и Embedded.
Я тут год назад столкнулся с ModEva 10-летней давности на XP Embedded.
Страшный тормоз. :smile:
10 летний DELEM на СЕ работает шустрее. :biggrin:
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Тормоза интерфейса пользователя не показатель быстродействия системы)
А встроенная винда всегда была быстрее просто винды с модулем реального времени.
12 часа назад, Tad сказал:
С этим не поспоришь, но тормозной интерфейс раздражает. :smile:
Мне больше интересует, а что же придет на замену  XP Embedded ?
1 час назад, vad0000 сказал:
Уже есть Windows 7 Embedded, и, наверное, следует ожидать встроенной десятки.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
