гибочный Ermak Pro 2500
Проблема с гибочным Ermak Pro// Добрый день помогите разобратся кто сталкивался с таким недугом.
У нас помер мотор оси X. и контролер у самого мотора тоже. заказали новый пришол.поставили . Но увы чудооооооооооо не произошло.
а именно вроде работает ось Х бегает. Но есть проблема в погрешности (глобальные) при отдаление от маатрицы размер полки начинает менятся в плюсовую сторону.
То есть так. до размера полки 40 мм все по нулям делает 40мм.
при размере 45мм уже начинает увеличиватся-становится полка не 45 мм а 48,5
 при размере полки 50мм- становится 54мм. и так далее.
По значениям на моторе все совподает с старым единственное одной буквой отличается на маркировке.но эта буква как говорит производитель только меняет исполнение корпуса и всего лишь больше ничего. производитель тотже что и стоял.
по маркировке APB новый дижок
по маркировке APA старый движок
3 часа назад, anatoliy-semenov сказал:
Размер полки не интересен. интересно расстояние от края пальца упора до линии гиба (можно до края матрицы), с максимально возможной точностью на всей дистанции хода упора с дискретностью 10 мм. Например, при ходе упора 500 мм получится 51 измерение.
Причем желательно провести измерения при передвижении упора в положительном и отрицательном направлениях перемещения, т.е. всего 100 измерений. Составьте таблицу и выложите её здесь.
Вам надо изменить разрешение энкодера в 1,08 раз.
Скажите, какое у Вас ЧПУ, я покажу где изменить.
50 минут назад, vad0000 сказал:
на стойке написано Ermak Er-70
таже почти как Da 56
16 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
1:1 :smile:
Умножьте текущее значение разрешения энкодера на 1,08, введите новое значение и перезагрузите ЧПУ.
Посмотрите, что у Вас получилось при Х=45 и Х=50
1 минуту назад, vad0000 сказал:
1:1 :smile:
очень интересное предложение а в какой настройке это изменить. стойка выглядит щас фотку отправлю.
и есть небольшие изменение в данных по погрешности.
при заводской настройке 500 connst\min
значения выходят такие:
полка 10мм выходит в +4 мм
полка 15мм выходит в +4 мм
полка 20мм выходит в +4 мм
полка 25мм выходит в +4 мм
полка 30мм выходит в +4 мм
полка 35мм выходит в +4 мм
полка 45мм выходит в +3,5 мм
полка 50мм выходит в +3,5 мм
полка 55мм выходит в +3,5 мм
полка 100мм выходит в +5 мм
полка 150мм выходит в +5 мм
полка 200мм выходит в +5 мм
 дальше не мерили.
я сам был в отпуске бумагу измерений только дали.
1 минуту назад, anatoliy-semenov сказал:
 дальше не мерили.
1 час назад, vad0000 сказал:
В даташитах указано, что для всех моторов серии EMJ-08 разрешение энкодера составляет 2500 отсчетов на оборот.
24 минуты назад, anatoliy-semenov сказал:
Я забыл фотку выложить:sad:
9 минут назад, Tad сказал:
Мы не знаем коэффициента передачи ШВП, поэтому я думаю, что разрешение энкодера на мм можно определить опытным путем.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Но ведь механических узлов не меняли.
5 часов назад, anatoliy-semenov сказал:
Хотя это не отменяет проблем с механикой, но не понимаю, для чего надо менять масштабирование отсчета.
У нас там стоят значения 500 counts\mm
значит надо прописать 540 counts\mm
мы пробовали прописать 503 и получилось что все значения стали выходить на -2 мм -2,5мм и такдалее.от фактического забитого по програме
Тоесть если мы сейчас забьем 540.то будет еще больше в меньшую сторону но проблема остается что значения не выходят фактические а какието своеобразные как скачком с какогото места начиная.
нет механических узлов не меняли только сам мотор в сборе и все.
покупали в Санкт петербурге ООО НПФ Электропривод
еще вопрос правдо не в тему эту.Простите :
не подскажете почему я когда выхожу с этого сайта то при воде пароля мне отвечает не правильный пароль или еще что то в этом роде приходится каждый раз делать востановление пароля.сегодня на дню уже раз 6 востанавливал.
4 часа назад, anatoliy-semenov сказал:
И еще, если комплект брали у стороннего поставщика, уверены ли вы в правильной параметризации серводрайвера?
Поставьте, Вы ничего не теряете.:smile:
9 часов назад, Tad сказал:
попробовал записать значения посмотреть закономерность погрешности но увы эти погрешности не ведешь в константы станка оси Х.они все пляшут как то своей жизнью.Вот что получилось скидываю таблицу.
Полка в мм от края матрицы 1.docx
2 часа назад, vad0000 сказал:
поставил вместо 500 отсчетов/мм 540 отсчетов/мм. вышла лажа полная.упоры вышли за пределы матрицы причем почти балка оси Х не уперлась в нижнюю балку.выходит что чем боьше значение тем меньше полку делает.при значение 540 отсчетов/мм вышло (  - 32 мм .за пределами стола нижней балки ) все гуд конечно перестраховался лапки поднял и матриццу снял на этот момент.
а вот что получилось при менее большом изменение этого значения 500,5 отсчетов/мм.сбрасываю таблицу первая с шагом 10 мм на увелечение до полки 1000 мм . а вот вторая страница как рас с измененым значением.но увы ничего  не помогает.даже опорной позицией поиграл но увы тоже ничего не вышло глядя на таблицу измерений такое ощущение что энкодер двигателя считывает не правильно значения причем скачками на определенном участке.нет одного значения которое можно было бы просто вбить в константы станка и тем самым выести ось Х но увы значения пляшут своей жизнью.скидывваю вордовский файл с таблицей.
2 часа назад, Tad сказал:
Спасибо. Ошибка всегда в плюс на приблизительно одинаковую величину. Если при этом станок позволяет производить гибку, а это, очевидно, так, так как раньше вы писали об несоответствии размера полок, я вам советую тщательно проверить установку параметров драйвера.
7 часов назад, vad0000 сказал:
2 минуты назад, Tad сказал:
параметры на сервоприводе перепроверялось уже не однократно.у меня есть и стандартные заводские значения и есть значение которые пришли вместе со станком .они очень разнятся между сообой.но при стандартных настройках сервопривода ось Х просто не работает адекватно .а вот при значениях которые пришли со станком все работает плавно но нет нужного размера.и там если посмотреть в таблице то до размера 130 мм.вообще лажа полная ни как которую не возможно связать .а вот дальше еще более менее похоже на одинаовуюразницу и то тоже до определеной полки.я могу вбить в константы станка погрешность -2,5 например то получится что полки до 130 мм будут выходить а дальше уже опять пойдет плясалово.ладно бы если эта погрешность шла на протяжение всей оси Х одинаковачя тогда еще куда не шло.
может все  таки дело в энкодоре и неправильно считывает инфу ддля себя.
самое интересное что у нас есть и заводские установки для сервопривода и установки со станком пришедшие.тобешь еслибы не было этих установок то да получилось бы чтто пальцеп в небо проб и ошибок. так нет ведь есть все и все уже перепробовали и возвращали установки к заводским и к установкам пришедшие со станком и в параматрах станка и и в параметрах под паролем все перепроюовали но никак.единственное остается все таки наверно энкодер стоящий в самом моторе.
Почему нет? Может быть. Пробуйте заменить комплект по гарантии.
да остается единственная надежда на то что все таки дело в энкодоре . и наверно будем принимать меру по замене по гарантиии.теперь есть и таблица работы двиглы с погрешностями и так далее.так что наверно займемся этим вопросом завтра .опс вернее уже сегодня.если не появится еще каких предложений куда можно взглянуть поменять какоето значение которое спасет и время и нервы и работоспособность станка.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
