гибочный Ermak Pro 2500
Проверьте работу привода с внешним тормозным резистором.
Проблема может быть в завышенном напряжении питания драйвера.
питание проверяли выходящее с сервопривода и приходящее на сервомотор все в норме.попроьуем еще тогда завтра промерить в момент остановки( торможени )
18 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
И какая эта норма?
19 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
Бесполезно. В этот момент надо мерить напряжение на DC шине.
Давайте подведем итоги.
У Вас в ЧПУ 9 параметр равен 500 импульсов на мм.
По факту получилось 495 импульсов.
На оборот у Вас заявлено 2500 импульсов.
DELEM должен посчитать 10 000 импульсов на оборот.
Соответственно, по часовому индикатору вы должны пройти 20 мм.
в том параметре 500 counts/mm --это означает 500 импульсов.
но если я ему поставлю 495 импульсов то значение изменится еще в большую сторону ежели щас имеется уже в плюсе.
хотя попробовать можно.
а вот это не совсем понял чем это поможет и почему 10000 импульсов на оборот
7 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
Это вы так решили. На самом деле это не так.
а чтоже тогда оно означает????????????
просто с такой проблемой не сталктвались ни я ни другие кто тут есть.с гибочными пробивными лазером гильотина углорез знаком так как сам работал на них.боьшая часть гибка.
42 минуты назад, Tad сказал:
45 минут назад, anatoliy-semenov сказал:
33 минуты назад, anatoliy-semenov сказал:
Объясняю на пальцах.
В энкодере есть две линии: А и В, которые сдвинуты на 90 градусов.
Каждая линия выдает прямоугольные импульсы. Счетчик ЧПУ (в данном случае DELEM) считает оба состояния импульса - высокое и низкое. И так по каждой линии. Поэтому количество импульсов умножается на 4.
51 минуту назад, vad0000 сказал:
Или на два, в зависимости от того, в каком режиме работает энкодер.
Не высокий и низкий уровни, а переход с низкого на высокий и наоборот, т.е. происходит срабатывание по переднему и заднему фронтам импульса.
1 час назад, Tad сказал:
С этим спорить не буду, а хотел просто упростить. :sad:
Если не трудно, расскажите об этом более подробнее.
Попробую что-нибудь найти с картинками)
Пожертвуем картинками в пользу простоты и доходчивости)
11 час назад, Tad сказал:
Действительно, доходчиво :smile:
13 часа назад, Tad сказал:
 Вы здесь имели ввиду не работу энкодера, а режим работы квадратурного декодера.
 Я просто исхожу их мануалов. DELEM, CYBELEC и ESA говорят о необходимости умножать количество импульсов на 4. Это и неудивительно. Это самый точный режим счета. :smile:
Спасибо за статью. :biggrin:
2 часа назад, vad0000 сказал:
Да, но не всегда контроллеру хватает быстродействия справиться с обработкой такого режима.
Не знаю как сейчас, а раньше в этом плане сайбелек давал фору делему. Я, конечно, говорю о контроллерах с приблизительно одинаковыми возможностями. И точных цифр, к сожалению, сейчас привести не могу.
7 минут назад, Tad сказал:
Если Вы говорите об эпохи WINDOWS, у меня на этот счет следующее объяснение.
DELEM использует 16-битную WINDOWS CE, которая потребляет совсем немного ресурсов.
CYBELEC сидит на прожорливой WINDOWS XP.
А железо то почти одинаковое. :biggrin:
Добрый день вообщем напряжение померили на черном проводе у сервопривода показывает 4,4 max .это ничего нам не дало. в итоге все таки будем по гарантии заменить.глядя на тот список погрешности который сбрасывал. то там нет одинаоквого значение.которое можно назвать ровной прямой как по графику.но такого нет а есть только скачками.вероятнее идет прострел считывания по энкодеру
а Delem стоика da-69 тоже  WINDOWS CE или   WINDOWS XP.
48 минут назад, vad0000 сказал:
DELEM вообще не использует WINDOWS XP
2 минуты назад, vad0000 сказал:
ясно.так вопрос задал попутно
Только что, anatoliy-semenov сказал:
спасибо
3 часа назад, anatoliy-semenov сказал:
DELEM DA52/DA56 - Windows CE 4.2
DELEM DA65We/DA66We/DA69We - Windows CE 5.0
DELEM DA66T/DA69T - Windows CE 6.0
WINDOWS DA65W/DA66W/DA69W  - не помню
WINDOWS DA52s/DA56s - не помню
WINDOWS DA58T - не сталкивался
:biggrin:
49 минут назад, vad0000 сказал:
WINDOWS DA65W/DA66W/DA69WWindows CE 4.x
8 часов назад, vad0000 сказал:
Windows XP или Windows XP Embedded?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
