Экспортировать чертеж из Инвентор в DWG сразу в полилиниях?
Mazormedia
Собственно, вопрос в названии темы.
Проблема в том, что если я экспортирую 2D чертежи разверток листового металла для лазерной резки в DWG, то
- один подрядчик режет это без дополнительной обработки, но дорого.
- второй требует обработки каждой детали в Автокаде инструментом Область, но у него большая очередь в резку
- третий требует конвертации всех деталей в полилинии, но режет дешево и без очереди.
В общем, есть ли вариант сразу при экспорте получить полилинии?
1 час назад, Mazormedia сказал:
Sheet_Metal_Part_DWGExpoprt_Polylines.jp
@369 всё хорошо, только надо ещё убрать точки и линии гиба. Иначе резчику доп. работа со всем вышеописанным результатом.
45 минут назад, Bully сказал:
Ну, это просто на средней вкладке (слои) настроек экспорта повыключать все ненужные слои, оставить только внутренний и наружный контур...
покажите скрин пожалуйста,что нужно выключить на вкладке слои.
спасибо
а нельзя чертеж сохранить в DXF,а потом в кореле сгруппировать и сохранить как CDR.это не решит?
16 минут назад, PHilin сказал:
зачем? Установки не видят cdr как раз, как и dwg. Только dxf
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, PHilin сказал:
а меня в кореле просят часто давать векторы
Странно. Однако, у всех тараканы в голове свои. Может, там привыкли сами оптимизировать контур, но не знают, что такое автокад?... Иначе смысла не вижу.
очень кстати может,потому что озадачивали такими вопросами,с которых тут было весело.
Спасибо всем за отличные советы. Упростили работу и сократили операции по эксплуатации бесценного ручного труда.
21 час назад, Bully сказал:
Всё просто, программа резки понимает и формат cdr, а поскольку самые прибыльные вещи "от дизайнеров", то такой формат давно прикручен к многим станкам и внутреннему софту. Более того, есть некоторые фишки, которые работают с этим форматом и не работают для dxf во внутреннем софте. Но это уже нюансы работы... К примеру, дизайнеры частенько всё лепят в масштабе 1:10, поскольку там площадки рабочего файла ограничены всего 48 метрами, а не километром, как у других САПР.
51 минуту назад, Ljo сказал:
Не знал. Просто везде где видел, относительно таких станков обсуждают именно формат dxf. Ну что ж... Бум знать.
11 минуту назад, Bully сказал:
У меня обратный опыт был, когда людям приходилось пояснять, что можно ещё и dxf-формат обрабатывать. Касаемо корела, то там вся проблема при обработки состоить в том, что контур надо объединить в единое, делается это одной функцией, иначе станок понимает отдельные линии, как резы, поэтому входы и т.п. прикручивает.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
