Вы сказали, что у вас токарник, а не токарно фрезерный.
Если у вас токарник он и не будет вращать ось С по программе. Зафиксировать да. Вращать нет.
Но для интереса можете забить ;М14 и ;М15. У меня на токарно фрезерном 508 так.
Станок нормально работал . Затем появились сильные вибрации переходящие в низкочастотный визг, как итог станок выключается по перегрузке по току. На станке нет линеек, энкодер только на двигателе. Судя по поведению двигатель не может найти своего положения. Ситуация повторяется при повторном включении станка и начале движения в любую сторону. На станке установлен двойной привод к нему подключены совершенно одинаковые двигатели. Мной была предпринята попытка поменять местами двигателя и о чудо все заработало, оси передвигаются все чудно никаких ошибок но когда возвращаю все на место ошибка тоже возвращается. Есть предположения что настройки у осей разные, но на фануках я никогда не сталкивался с настройкой приводов.
Размеры и масштаб на чертеже не менять, а в чертёж вставить таблицу конфигураций с размерами, а изменяемый размеры заменить буквами:
Или возможно не совсем понял задачу и возможно больше подойдёт DriveWorks.
Поставляется 8 зацепов - 8 рам. К каждому зацепу по одному виду пятки, т.е. 3 различных пятки. Получается данное оформление не верно?
Как правильно оформить? Как изобразить на чертеже и в сборке 3 вида пяток? Без группового исполнения.
Вертикальный столбик это как отдельная спецификация - при заказе одного исполнения будет 8 зацепов.
Если будет заказ на 3 одинаковых или 3 разных исполнения, то зацепов уже будет 24.
Если зацепы не должны поставляться вместе с рамой, то вероятно их от туда следует исключить и для каждого исполнения прописать нужное количество этих зацеповв приведённой на картинке спецификации.
Приветствую всех.
Подскажите, нужен совет. Есть сборка с разными комплектующими. Для заказчика выполняю групповой сборочный чертёж. Поставляем 8 зацепов, для каждого, 3 вида сменных пяток. Делаю три исполнения, меня смущает, что в каждом исполнении указана рама, поставляем всего 8 шт. Не получается ли, что мы должны поставить 24 зацепа?
