Анимация процесса штамповки
Здравствуйте! Можно ли в SW создать анимацию процесса штамповки через упругую среду? (боёк бьёт по упругому телу(полиуретан, в свою очередь он передаёт полученную энергию листу и в итоге заготовка принимает форму лежащей под ней матрицы) Если да, то как? Спасибо
пример сборки. которую планирует анимировать https://cloud.mail.ru/public/99N1/ptP2YYKDV
Изменено пользователем swezro
52 минуты назад, swezro сказал:
может я ошибаюсь , но по моему это не возможно. Задавался подобным вопросом, когда надо было сделать анимацию пружины.
2 минуты назад, DuS сказал:
а можете тогда посоветовать программу в которой это возможно?
8 минут назад, swezro сказал:
в 3д максе можно сделать. Или получив видео в солиде дорисовать деформацию в видео редакторе
Нужна "веселая картинка" или все таки надо учесть "физику" ?
Только что, DuS сказал:
пружину можно, если ее разбить на много деталей.
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
конечно хотелось бы с "физикой", т.к. при простой картинке, как я понимаю не будет показываться изменение габаритов, а только обрисовка требуемой поверхности. хотя такой вариант тоже приветствуется
Только что, swezro сказал:
Тогда можете взять MSC.Marc, ANSYS, LS-Dyna.... ну и куча еще других есть, но если вы про них слышите впервые, то результат сможете получить очень не скоро.
Как-то разок доводилось моделировать штамповку листа полиуретаном.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
12 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
ну это понятно, только сомнительно с точки зрения результата, не говоря уже о ресурсах компа.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
