19 minutes ago, karachun said:
Насчитал 840 мл для к-та сжимаемости 0,47е-6 Па.
Что-то не то. Коэф. сжимаемости должен в 1/ед давления.
Расчеты:
https://i.imgur.com/UuB5UpU.png
Изменено пользователем piden
Я вообще запутался, да там бар, а не атм и вода не пресная, а морская, но порядок цифр другой.
http://infotables.ru/fizika/299-szhimaemost-elementov-i-zhidkostej-tablitsa
Снова что-то не то.
https://i.imgur.com/8vTQtja.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Properties_of_water#Compressibility
Слишком мало получается. Или у Бормана стакан кукольный..
55 minutes ago, vasillevich68 said:
Так что, вода все же, несжимаемая
Василич, не пугайся :wink:
10 минут назад, piden сказал:
Посчитай исходя из 1% = 20МПа. И получится 850гр.
Ну может не полтора... а побольше.
Если коэф. из английской вики брать, то где-то так и получается. 860 гр для Т около 20 С.
11 минуту назад, piden сказал:
13 минуты назад, piden сказал:
со стаканом у Бормана все нормально, он доливает на расширение трубы а не на сжатие воды
Точно! Борман, у тебя труба какой толщины?
А то один ролик про солнечную энергетику вспомнился...
5 минут назад, piden сказал:
Я сам хотел посчитать, то если ты просишь..
Наружный диаметр - 219мм, стенка 5мм, от днища до днища - 10,5м, Сталь20.
28 minutes ago, Борман said:
стенка 5мм, .... Сталь20.
2 hours ago, Борман said:
в ней сделать давление 50 атм
Сейчас труба окажется как тот шмель, который типа летает, а не должен...
Торцы у трубы усилены?
https://yandex.ru/images/search?text=торосферическое днище
Посчитал примерно изменение объема от давления.
dV = 450мл.
17 минут назад, Борман сказал:
dV = 450мл.
как раз те полтора стакана и есть
так то, всё идет не в "уплотнение" жидкости, а в раздутие трубы
5 минут назад, Ветерок сказал:
полтора стакана
Это на глазок.. меня подставили. Ща буду испытателю звонить, спрашивать.
3 минуты назад, Борман сказал:
нормально всё)
9 минут назад, Ветерок сказал:
2 часа назад, karachun сказал:
То есть мое мнение - это не пьяные шутки и не сказки дедушки Панаса.
Да. Если Вам все еще нужен отдельный штампик
Вот интересно в вики указан объемный модуль воды 2.2 ГПа, а модуль упругости 2.03. То есть коэффициент Пуассона 0.346 а это чепуха <=    0.5  - E/(6*K )
20 минут назад, Fedor сказал:
а это чепуха
наверное, эта чепуха демонстрирует, что воду считать упругим телом все-таки верно не всегда.
Расчет объема по формуле Остроградского-Гаусса :)
Vtot1 - было в м3, Vtot2 - стало в м3,
dV - дельта в литрах.
В коде не учитывается поворот нормали, которого и так не должно быть на боковой поверхности.
Теперь получилось то, что нужно.
Впечатляет, при ста атмосферах один куб воды скукожится на 4,5 литра.
