3 minutes ago, karachun said:
Если в емкости есть один атом газа, то его воздействие векторное.
Давайте уже определимся, учитываем ли мы силу трения (shear force) или только нормальную составляющую (pressure)?
As the gas molecules collide with the walls of a container, as shown on the left of the figure, the molecules impart momentum to the walls, producing a force perpendicular to the wall. The sum of the forces of all the molecules striking the wall divided by the area of the wall is defined to be the pressure. The pressure of a gas is then a measure of the average linear momentum of the moving molecules of a gas. The pressure acts perpendicular (normal) to the wall; the tangential (shear) component of the force is related to the viscosity of the gas.
where the f is the left of the figure
Так, стоп. С этими шутками у меня ум за разум зашел. Перестал понимать физику процесса. Объясните что будет происходить.
Если на глубине 30м полностью заполнить водой жесткую ёмкость. Герметично закрыть эту ёмкость. И начать всплывать до поверхности. Что будет происходить с этой ёмкостью?
По идее в ней вода под давлением 4атм. При всплытии давление снаружи уменьшается, но, поскольку вода несжимаема, разность давлений внутри и снаружи никак не влияет на ёмкость? Или ёмкость будет распирать внутренним давлением? Но ведь вода не меняет свой объем от давления.
А если на поверхности открыть эту ёмкость будет фонтан под давлением или вода просто выльется?
У меня ступор.
13 minutes ago, k_v said:
получается что вектор силы давления берется только из нормали площадки если пренебречь трением?
6 минут назад, soklakov сказал:
то не стоит приделывать к этой ситуации механику сплошных сред. даже когда атома три.
То есть вопрос в выборе приемлемых допущений для того, чтобы все работало.
Абстрактный пример - был бы у меня супер-пупер-квантовый компьютер, я бы мог считать газодинамику, через DEM моделирование с прикрученными силами межатомного взаимодействия.
Тогда получается нужно заглянуть в учебник по газодинамике.
@piden Ну пока у нас гидростатика - ничего никуда не течет, касательной составляющей можно пренебречь.
Ее децл разопрет, ты даже не заметишь.
1 минуту назад, piden сказал:
Не важно замечу я или нет. Важна физика.
Можно поменять глубину на 3км. Чтобы заметить.
6 минут назад, piden сказал:
вот эти оговорочки о составляющих силы давления всех и путают)
Как раз пытаюсь объяснить физику, которая важна, понятными тебе терминами.
Она сжимаема. Не так хорошо, как воздух, конечно.
Если ты опустишь брусок алюминия на 3км под воду, он тоже сожмется. Даже алмаз. Даже Аллах.
И потом можно снова поднять его на поверхность. Что с ним будем? Он превратится в фонтан? Или в полицейского Барбреди? Или...
Ну вот с банкой воды будет то же самое.
Изменено пользователем piden
8 минут назад, Ветерок сказал:
абсолютно жесткую? таких не бывает если что. и жидкость сжимаема.
если емкость абсолютно жесткая, то распирать ее не будет, она вообще деформироваться не будет. может лучше о реальности говорить?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
У меня ступор.
лучше думать о воздушном шарике (упругой оболочке), который накачиваем воздухом на глубине. это не то чтобы просто, зато прозрачнее и ближе к реальности, чем асболютно жесткая оболочка, заполненная несжимаемой жидкостью. вот про шарик найдутся вопросы?
1 минуту назад, soklakov сказал:
абсолютно жесткую?
Жесткую в том смысле, что не предаёт давление внутрь-наружу. Так устроит?
2 минуты назад, soklakov сказал:
Распирать - это давление, деформироваться - это результат действия давления. Распирать (давить) может и без деформаций.
Речь не о микропоцессах в решетке атомов.
7 минут назад, k_v сказал:
думаю, потому что в этих рассуждениях давление не скаляр и не вектор, а тензор второго ранга с нормальными и касательными компонентами.
Нажми F5 в браузере и перечитай страницу :wink:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
нет. реальная оболочка будет передавать. и Вы с этим ничего не сделаете. напряжения в оболочке будут удерживать внутреннее давление. а внешнее будет им немного помогать.
Только что, soklakov сказал:
вот бы сразу так)
4 минуты назад, Ветерок сказал:
если они настолько маленькие, что Вам их не видно глазом, это не значит, что их нет.
Судя по всему, это главный вопрос.
Вода просто выльется. Именно из-за этого чудесного свойства воды для испытаний сосудов под давлением используют именно ее, а не воздух, не азот, и не тротил. Из-за того, что вода слабосжимаема, можно создать очень большое давление, которое очень быстро спадет, когда образуется малейшая протечка. Даже фонтана толком не будет.
26 минут назад, karachun сказал:
механика сплошных сред - это инструмент, матаппарат. это не совсем про допущения. сплошных сред не существует, кроме как в голове математика. но к сплошной среде можно приделывать дифуры, а к дискретному веществу - нельзя.
давления, напряжения - термины механики сплошных сред. их вообще не существует, так-то.
Ладно. Почти убедили.
Но осталась непонятка
Есть две одинаковые литровые банки, заполненные водой. Одна заполнена на поверхности, другая на глубине. В каждой банке по литру воды. И соответственно по одному килограмму этой воды. Но давление в них разное.
Как так? Всё одинаковое, а давление разное?
С газом всё иначе - разное давление, разная плотность, разная масса. А у воды всё одинаковое - и масса, и плотность, а давление разное.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Чтобы в замкнутом объеме у газа давление поднялось в два раза, нам нужно туда запихнуть еще столько же массы этого газа. Но если в замкнутом объеме жидкость, то нужно добавить ничтожно малое количество массы жидкости, чтобы давление взлетело до небес. При этом величина этого давления будет определяться жесткостью емкости. Резиновый шарик просто растянется, а металлическая оболочка может и лопнуть, когда вы к литру дольете один миллилитр.
всем спасибо) счастливых выходных
50 минут назад, Ветерок сказал:
Еще как сжимаема.
