29 minutes ago, Ветерок said:
Есть две одинаковые литровые банки, заполненные водой. Одна заполнена на поверхности, другая на глубине. В каждой банке по литру воды. И соответственно по одному килограмму этой воды. Но давление в них разное.
Как так? Всё одинаковое, а давление разное?
В этой формулировке учитываем сжимаемость, но не учитываем изменение плотности при сжатии.
Как так?
1 hour ago, Ветерок said:
При всплытии давление снаружи уменьшается, но, поскольку вода несжимаема, разность давлений внутри и снаружи никак не влияет на ёмкость? Или ёмкость будет распирать внутренним давлением? Но ведь вода не меняет свой объем от давления.
А если на поверхности открыть эту ёмкость будет фонтан под давлением или вода просто выльется?
У меня ступор.
Напомни, ты ведь тот Андрей, который  в свое время проектировал подводные лодки и занимался дайвингом?
Или ты его злой брат-близнец?
Кончайте бухтеть и давайте обсуждать растягивающие напряжения в жидкостях.
-42,5 МПа в одном опыте для ртути - это на уровне пластиков.
Извини, лень все читать) Вот еще пару доков, наверняка там что-то очень интересное)
https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00726437/document
http://ilm-perso.univ-lyon1.fr/~fcaupin/fichiersPDF/AdvChemPhys_Caupin-Stroock.pdf
В 20.07.2018 в 21:39, piden сказал:
У меня и диплома инженера нету
силён. респект.
а что есть? хоть аттестат о среднем?
В 20.07.2018 в 22:34, karachun сказал:
а что еще про них обсуждать?
17 минут назад, karachun сказал:
Ну мы пришли к выводу, что они могут существовать)
в зависимости от контекста(дискурса). это как корень из отрицательных чисел. (п.с. но не деление на ноль.)
где-то должен быть, по-идее.
On 7/20/2018 at 9:39 PM, piden said:
У меня и диплома инженера нету.
Обманул, как водится. Нашел бумажку, в которой написано, что получил квалификацию инженера-механика..
3 минуты назад, piden сказал:
и вот что теперь, респект обратно забирать?:biggrin:
да кто ж его обратно теперь отдаст?)
В 20.07.2018 в 17:34, Ветерок сказал:
Важна физика.
помнится при гидравлических расчетах, всегда подчеркивается, что жидкость, теоретически несжимаемое тело, значит на практике, если очень припереть...
В 20.07.2018 в 18:01, Ветерок сказал:
ну тут-то Вы точно не правы, литр воды это не всегда килограмм
У нас есть стенд с трубой D=210мм, L=10м. Чтобы в ней сделать давление 50 атм, то приходится "доливать" в нее примерно полтора стакана воды.
Когда при расчетах трубы, в которых жидкость течет, становятся расжимаемым телом, тогда и жидкость становится сжимаемым. Стало понятней?)
А чтобы получить полтора стакана воды при давлении 50 атм, приходится "доливать" в нее примерно полтора капли из пипетки.
А чтобы получить полторы капли из пипетки при давлении 50 атм..... Короче, полные Ахиллес с черепахой.
И невозможно получить 50 атм становится!
Изменено пользователем piden
Ну так я про то, что в определенных условиях можно получить растягивающие напряжения, в той статье которую я запостил и в тех что запостил piden это описано. Выглядит правдоподобно, правдоподобнее чем одинокая статья в википедии. То есть мое мнение - это не пьяные шутки и не сказки дедушки Панаса. Как-то использовать это на практике или в CFX или искать такое давление в перевернутом бассейне я не предлагаю.
@Борман Так ведь труба тоже деформируется.
Я и не утверждал обратного.
Вообще, почти все, с чем я на работе имею дело, деформируется. Даже некоторые личности.
8 минут назад, piden сказал:
как так-то? в трубу налили, без давления, литр воды, а когда создали давление получилось еще граммульку впихнуть. Следовательно, труба растянулась, при чем ровно на столько сколько получилось впихнуть воды. Так что, вода все же, несжимаемая.... теоретически
Там же длинна 10 м - удлинение тоже должно быть порядочным - если дать побольше давления, то и два стакана влезут, или труба лопнет.
Я не говорю, что вода не сжимается, можно прикинуть изменение объема, но интуиция подсказывает, что большая часть этой воды приходится на деформацию.
Прояснишь теорию ее несжимания?
Чо прикидывать то. Загуглите и нагуглите...
Для сжатия воды на 1% надо 200 атм приложить.
Изменено пользователем Борман
1 минуту назад, piden сказал:
представление имею, но прояснять понятия молекулярного уровеня :scratch_one-s_head:не возьмусь
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
