Доброго дня. Не могу сам посчитать. Прошу помочь разобраться.
ДВа бассейна как на картинке. Высота обоих 10 метров.
Какое давление  верхней точке перевернутого бассейна?  В центре перевернутого бассейна? Как изменяться данные о давлении в этих точках если бассейн верхний сделать 20 метров?
Ниже картинка - схема и простой пример из YOUTOBE
0 atm
Если "в центре" = в точке h/2 верхнего бассейна, то 0.5 atm
Верхний можно хоть 100 метров в высоту сделать, при атмосферном давлении на поверхности нижнего вода выше 10 м в верхнем не поднимется)
Спасибо!))) Было бы зачетно в таком бассейне сделать бы дайв... Интересно как поведет себя организм на поверхности воды, которая к тому же будет кипеть)))) Как и кровь в венах......
Изменено пользователем Arseniy_Rudov
Забыли формулу гидростатического давления?
Только в случае с этим аквариумом со знаком минус, т.к. нулевое относительное давления будет на поверхности уровня пруда.
Итого давление в верхней точке аквариума будет составлять минус 1 кг/см2
  • 1 год спустя...
а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр
и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm
если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
18 минут назад, ak762 сказал:
Похоже, Вам одному.
куда убрали гидростатику?
Всё просто. Есть давление на уровне свободной поверхности - 1атм. Выше и ниже этого уровня гидростатическое давление меняется линейно. Выше уменьшается, ниже увеличивается.
Только что, Ветерок сказал:
на мой взгляд ее там нет, выше водного столба вакуум который не позволяет вытечь ему в основной резервуар, т.е. система становится закрытой как в трубопроводе с постоянным давлением по всему объему
10 минут назад, ak762 сказал:
гидростатика результат гравитации. гравитация есть везде.
57 минут назад, ak762 сказал:
но да - это как жидкостный барометр.
20 минут назад, ak762 сказал:
даже в горизонтальном трубопроводе есть гидростатический перепад по высоте поперечного сечения. просто им можно пренебречь чуть менее, чем всегда.
Только что, soklakov сказал:
Только что, ak762 сказал:
верно, поправлюсь, гидростатика есть, но она компенсируется вакуумом выше водяного столба т.е противодавлением
остается давление в 1 атм действующее на весь объем водяного столба?
вакуум это ноль. отрицательного давления не бывает.
на картинке бассейна это не показано, но между верхней крышкой и жидкостью есть зазор, заполненный насыщенным паром этой жидкости. можно сказать - давление там почти ноль. но кто такое противодавление?
хотя насчет насыщенности  пара я че-то засомневался.
5 минут назад, soklakov сказал:
Пожалуй, там просто давление, равное "атмосфера минус высота столба".
хорошо, в терминах ошибаюсь, :)  давление в столбе 1 атм по всей высоте или нет?
если нет как считать
4 минуты назад, Ветерок сказал:
и эта высота как раз дает нам информацию об атмосферном давлении. потому что над поверхностью жидкости - ноль. этот столб и есть атмосфера.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Кто сказал? Кто замерял? Там может быть что угодно, в зависимости от высоты столба. Если высота столба порядка 10 метров, тогда близко к нулю. Насчет абсолютного нуля как-то сомневаюсь :)
4 минуты назад, ak762 сказал:
Нет, ибо
50 минут назад, soklakov сказал:
и
1 час назад, Ветерок сказал:
Сколько раз ещё надо повторить? Или ответы не читаешь? тогда зачем спрашиваешь?
нет. наверху ноль, по мере спуска нарастает.
даже в воздушном шарике, который воздухом заполнен есть гидростатический перепад.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Паскаля
Следует обратить внимание на то, что в законе Паскаля речь идет не о давлениях в разных точках, поэтому закон справедлив и для жидкости в поле силы тяжести
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Берем мензурку открытой часть вверх.опускаем под воду. Она заполнится водой. Не вынимая из воды, переворачиваем ее. Она по-прежнему заполнена водой. Начинаем поднимать. В какой-то момент в верхней части мензурки жидкость отойдет от стенки. Там появится промежуток. Чем он заполнен? Воздухом? Откуда ему там взяться. Чистый вакуум? В него тут же начнут выпрыгивать атомы или молекулы жидкости. Там пар.
В целях поддержания срача темы скажу, что в лабораторных условиях можно получить отрицательные давления в жидкости.
И даже очень большие, порядка нескольких атмосфер или даже МПа.
1 минуту назад, karachun сказал:
и речь не об относительном, а об абсолютном давлении?
@karachun подробностей, пожалуйста! отрицательное давление интересно не меньше, чем -300 по Цельсию. расскажите еще. ссылки может какие.
Об абсолютном.
Да, жидкость растягивается.
Там все дело в отсутствии центров/зародышей кипения - жидкость хорошо очищена. И фактически находиться в перегретом состоянии.
Читал об этом в статье из научно-популярного журнала 70х годов, но сейчас ее найти не могу.
Очень большие (не отрицательные, а именно большие положительные) действительно можно получить после схлопывания кавитационных каверн.
А вот большие по модулю отрицательные - обычно результат игры в CFD с простыми моделями))
Засекретили, ясное дело. Ведь на этом принципе работает известная вакуумная бомба, способная создавать не просто отрицательные давления, а даже давления, выраженные мнимым числом. В экспоненциальной, а в особых случаях - и в тригонометрической форме!
:biggrin:
