Проєкционные виды в чертеже. Как изменить?
karasj
10 часов назад, andR сказал:
...Проблема в том, что виды как раз обновляются, но не так как надо, потому как не сохраняют изначальную концепцию чертежа.
У меня всё обновляется как надо.... Кстати, на Вашей картинке модели не сложные.
Потому и просил выложить проблемный файл (ведь у файла свои настройки).....
Изменено пользователем Атан
6 часов назад, Атан сказал:
Проблемы с настройками проверяются в таких случаях сразу. Просто запускается дефолтный файл NX.
Будьте добры, выложите пожалуйста любую сделанную (просто наобум из головы) простенькую детальку с несколькими видами. Может вы сделали чудесные настройки, отличные от наших и NX, и действительно есть чудо? Буду премного благодарен.
P.S.
По поводу несложных на картинке деталек -если не работает с простым, то со сложным тем более ничего не выйдет.  Пример в картинках был создан из первого попавшегося файла.
Изменено пользователем andR
1 час назад, andR сказал:
NX 6, 8.5, 10. У меня так было всегда.
Что интересно, после общения в теме, появился глюк. На чертеже стали непредсказуемо отображаться невидимые линии. Может быть знаете, в чём дело?
Выкладываю файл (NX10), но могут быть проблемы (у меня свой templates).
1.zip
36 минут назад, Атан сказал:
1.zip
Чуда не произошло, все тоже самое.
Чтобы не появлялись в видах"непредсказуемо отображающиеся невидимые линии" могу дать простой совет:
1) В 3D  на один слой свалена основная геометрия с вспомогательной. Их лучше разделять по слоям.
2) У Вас в файле включены все 256 слоев и во всех видах эти слои "светятся".  Это может привести к тому, что если кто-то поработает с вашим файлом, и будет использовать какие-то другие, отличные от 1 слоя (как у вас) для конструктива, то эта геометрия будет видна на всех видах в чертежах. Придется тратить время на чистку видов. Поэтому при создании видов, должны быть включены только слои, содержащие геометрию, отображаемую на текущем чертеже.
В вашем примере на "изометрическом" виде почему-то лежат 3 одинаковых вида + "светится" скетчер, который был использован для построений (он лежит на том же слое).
Хотите чтобы линии обрабатывались в виде, поставьте флаг в нужном месте, как на картинке.
23 минуты назад, andR сказал:
Странно, очень странно. Так не бывает!!! Если у Вас не NX11, сбросьте свой файл, посмотрю настройки.
По поводу слоёв. Не пользуюсь. И так настроено по умолчанию. Кроме того, каждый может настраивать слои по-своему (будет бардак). Может есть какие-то рекомендации...
По поводу отображения невидимых линий. Помогла Ваша галка. Видимо я убрал её (русский перевод звучит, как кривые модели), ибо занимался настройкой в плане линий, толщин, цветов, фона.
Эскиз светится, ибо не скрыт.
Три одинаковых вида - нужно мышь менять (нажимаешь один раз, а она иногда нажимает два, три раза). Всё никак не соберусь....
7 минут назад, Атан сказал:
 В вашем же файле поменяйте произвольно положение герметрии в пространстве, а в чертеже обновите виды, и будет Вам "счастье".
По поводу слоёв. Считаю, что зря не пользуетесь -это богатство NX, которое есть не во всех системах, и очень облегчает жизнь.
В Вашем случае, если не хотите, чтобы каждый клепал, что в голову взбредет -создайте пустой файл ( без геометрии) с настройками внутреннего стандарта работы с 3D и чертежным стандартом. Там же сделайте слои с описаниями. И обяжите при начале работы использовать этот файл. Его загрузку можно прописать и в NX ( ищите файл ugs_model_templates.pax - в документации все подробно описано, если что).
Мой файл Вам для настроек не подойтет, там все настройки для ANSI - ACME и фривольности внутренних стандартов.
movie.avi
Повторюсь который раз. У меня всё обновляется (перестраивается). Мало того, посмотрел старые файлы, там даже всё перестраивается при динамическом изменении главного вида чертежа. Покопался в галках, в настройках видов (смотрел только проекционные). Сейчас (в NX10) всё обновляется и при динамическом изменении главного вида чертежа. Как-то так....
По поводу видео. Не понятно, извиняйте....
Сделал так, всё обновилось. Странно.
33 минуты назад, Атан сказал:
В видео, я показал, как развернул в 3D вашу деталь (то есть поменял положение относительно глобальной системы координат). Затем обновил все виды.
Еще раз говорю - я не хочу ничего делать с видами чертежа.  Я хочу только проводить  любые модификации в 3D, а затем жать на кнопку обновления видов в чертеже  и иметь минимальные проблемы при этом. В видео: развороты детали - это не редактирование изображения в виде, это реальное изменение положения детали в пространстве в данном случае функций "Move Object".
12 минуты назад, grOOmi сказал:
Понятно, что все обновилось. А что странно? У вас не так, как в видео? :g:
В 2017-01-20 в 06:53, karasj сказал:
Сделали модель, сделали чертеж, ориентация главного вида на поверхнось лежания апарата. Выдали на производителя, сделали 100 трегеров, потестили и поняли нужно изменить позицю апарата (Это может быть банальный поворт, на той же плоскости, на 1 градус). Переделали модель и тут проблема с ениксом, оно не может нормально работать с чертежами. Приходится прим незначительных изменений, которые в принцыпе долхны занимать минимум времени, делать новый чертеж.
Вот так можно  обновить виды, в таком случае ?
movie2.7z
59 минут назад, andR сказал:
movie2.7z
В видео виды не изменились просто нужно было нажать апдейт.
2 часа назад, karasj сказал:
Ну как же не изменились? Обновление было проведено, смотрите внимательно.
11 час назад, andR сказал:
На 46-ой секунде какой смысл был жать Edit )). Просто нажмите апдейт и результат будет тот же. Поверните в 3D этот стержень и потом Edit и тут вылезет косяк NX.
48 минут назад, karasj сказал:
Как какой смысл? Вы знаете, что изменилось в модели. Знаете, что есть уже чертеж. И можете взвесить, как спасти большую его часть. Edit был нужен для того, чтобы сохранить определенное положение на главном виде ( в данном случае использовалась другая геометрия для направления X) и неизменным положение зависимых видов. Это как одно из решений, как с минимумом потерь пережить "катастрофу".
Если стержень - сложная геометрия и виды с ним содержат  много информации - делаем  так, чтобы он на видах остался неизменным. Все остальное перечерчиваем.
2 минуты назад, andR сказал:
В прицыпе согласен сначала вид держался за фланец. Но это моей проблемы даже на 1% не решает.
В 08.02.2017 в 21:37, Атан сказал:
"Погонял" ещё раз динамическое изменение главного вида чертежа. Обновляется не всегда и не всё. А значит - не обновляется.
Посмотрел модификацию моделей с последующим обновлением чертежа. Если это сборка с минимумом размеров, то проблем нет. Если это чертёж с размерами, то проблемы с размерами есть (зависит от сложности и качества изменения положения модели). Но это логично и свойственно всем САПР (и CATIA тоже). Сей момент проверил на SW - такая же картина (и с динамическим изменением главного вида чертежа - тоже)..... :beer:
  • 4 года спустя...
[Necroposting On]
Задачу, стоящую перед автором, можно решить, переориентировав проекционный вид вручную. Для этого для проекционного вида нужно выполнить команду "Стиль Ориентация", где задается новая плоскость вида и направление оси X.
[/Necroposting Off]
