Проблемы со статикой в simulation
Здравствуйте! Мне нужно сделать расчеты в solidworks simulation, но есть проблема. Заключается в том, что визуальное отображение деформации всегда отображает одну и ту же визуализацию собственно деформации, не зависимо от того, какую силу давления я задаю. Хотя с цветовым отображением все нормально. Причем деталь как буд-то прессом плющили. От детали и материалов не зависит, пробовал на другом компьютере, с другой версией солида - то же самое. Просто деталь. Допустим пластина, на одну грань ставлю фиксированное крепление, на другую - давление(проблема возникает при любых значениях). Твердотельная деталь. Пол года назад  делал то же самое с моделью стола. Он прогибался в зависимости от давления по-разному, так что не могу понять в чем причина, программа та же, видео по simulation смотрел - делаю все так же. Просто мне нужно сделать симуляцию сборки, но я подозреваю, что из-за такой проблемы, происходит интерференция деталей в процессе рассчета(ошибку выдает при рассчете сборки, причем там проблема возникает не из-за определенных деталей, а из-за определнных комбинаций деталей в сборке(удалял детали, тестил, удалял другие и т.д.)). Т.е. я думаю, что солид слишком сильно сдвигает детали в сборке из-за вышеупомянутой проблемы. Приложил бы скриншот, но выдает ошибку. Поискал правила для форума но не нашел, так что еще прошу подсказать, где это найти(формат загружаемых файлов и оформление тем).
Проблема не в этом, я знаю про шкалу. Я бы загрузил скриншот, но " Возникла проблема при обработке загруженного файла. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи. ".
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
