Вопросик по G Code
8 часов назад, boldenon сказал:
Vahe, а на каком станке вы работаете?
Станок армянской сборки "Sculptor S2000"
www.raomars.com
Изменено пользователем Vahe
Один мой хороший программист часто цитирует шутку:"G01 при Rapid-перемещениях используют только трусы!". Я-трус и не программирую с G00, принципиально.....:)
Ну так, у станка при g00 перемещение идет вначале под 45 град. до координаты по одной из осей, а потом уже по одной из осей до нужной точки. Если этого не знать, то лишнего можно чего-нибудь срезать :smile:
 А если  знать где в стойке поставить нужную галочку то перемещение по G0  в точку  будут производится сразу по двум осям одновременно а не по кратчайшие пути по очереди !
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, Frezer_PU сказал:
А как задать эту настройку в ПМ ?
2 Vahe Это настраивается в параметрах станка. Железный такой, квадратный, в цехе стоит, жужжит зараза.
7 минут назад, Machinist сказал:
:biggrin::clap_1: Я просто неделю без ПМ сижу и подумал вдруг там тоже настраивать надо что то :doh:
А если честно, все равно не понял о чем идет речь вообще :wallbash:
