Вопросик по G Code
Только что, Frezer_PU сказал:
max feedrate
Это максимальная холостая ускоренная подача по G1 когда инструмент находится не в материале  !
Только что, Vahe сказал:
tool feedrate
Это рабочая подача с которой инструмент двигается когда находится в материале !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Понятно, но в параметре rapid feedrate не написано "max rapid feedrate", а просто "rapid feedrate - 9999", это как понять?
Если я выставлю файл нц написанный предыдущим оператором, можете ли вы тогда понять какие значения где выставлять?
Это ускоренная максимальная подача станка которая может составлять любое значение, в зависимости от его тех. характеристик !
Если при изменении  max tool feedrate и  max feedrate  не чего не изменится то пробуйте менять rapid feedrate!
Почитайте литературу посмотрите пару видео по работе в РМ И РР, выучите G-коды , разберитесь в посте что за что какой параметр отвечает и т.д  и тогда все станет более понятно!
Вы с начало решите один вопрос а потом если не поможет беритесь за другой !
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Извиняюсь, параметра max tool feedrate нет, только параметры rapid feedrate и max feedrate, и оба 9999
Это не важно меняйте и пробуйте по очереди и смотрите что получиться на выходе в УП!
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Поменял max feedrate и получилось вроде, только теперь не пойму а если rapid feedrate осталось 9999 на что это тогда влияет?
Если в се норм то забейте на этот параметр!
:wallbash::g: Ну очень интересно просто что за параметр??? Все перепробовал, ничего не меняется!
  maximum feedrate           =  15000.0000
  minimum feedrate           =     1.0000
  rapid feedrate             =  9999.0000
rapid feedrate -это G00 !
G00 – ускоренное перемещение. Код G00 используется для выполнения ускоренного перемещения. Ускоренное перемещение, или позиционирование, необходимо для быстрого перемещения режущего инструмента к позиции обработки или к безопасной позиции. Ускоренное перемещение никогда не используется для выполнения обработки, так как скорость движения исполнительного органа станка очень высока и непостоянна. Код G00 отменяется при программировании следующих кодов: G01, G02, G03.
То есть значение 9999 на rapid feedrate менять не надо ?
Я поменял только max feedrate на 15000
Изменено пользователем Vahe
НЕТ! он не влияет на параметр   max feedrate !
И все стало выводить так как вам нужно?
Изменено пользователем Frezer_PU
Да, я так понимаю мне до матчасти далеко еще:unsure:
Мат. часть это штудирование манулов днем и ночью  (литературы, просмотр обучающих видео и т.д) после чего приступаете к освоению программы на их базе шаг за шагом!
А в вашем варианте (извините за дерзость) вы хотите работать в PM и получать качественный код без знания элементарных базовых вещей, таких как обсуждалось выше, а только после этого можно переходить постепенно к практике  !
Начинающий ЧПУшник в первую очередь  должен знать G-код и что он означает наизусть  как слово "МАМА" !
Поэтому ваши вопросы и вызывают улыбку у более опытных пользователей!
Для вас, как для опытных программистов мои вопросы конечно кажутся примитивными, НО поймите и меня, я изучаю счпу всего пару недель и не выхожу из учебников как и вы рекомендуете, просто вместе со всем этим мне надо очень скоро писать программы для станка и хочу очень быстро всему научиться, как бы все сразу, хотя и понимаю что так не возможно. Так что во основном полагаюсь на помощь добрых людей как вы. Спасибо всем за все, вы мне очень много помогаете!:rolleyes:
