Вопросик по G Code
Доброго всем времени суток. После создания .nc файла в первой строке программы пишет G0G90 а во второй G54G90 и только после этого все остальное. Объясните пожалуйста как понять вторую строку и что она делает?
Да я видел описание, но оно мне ничего не дало. Просто хочу понять что делает код G54G90. В программах написанных до меня нет этой строки, только код G0G90 и уже все остальное.
так а что разъяснить, если там всё написано ?
или словосочетание "система координат" "движения в приращениях"  и т.д. вам неизвестны ?
если так - то задайте вопрос напрямую
Изменено пользователем eksodus
Только что, Vahe сказал:
 Вам Надо бы мат часть подучить!
G54G90
G54 Указывает дом (базовую систему координат, привязку 0 детали ) от которой идет отсчет координат программы на станке, если ее не будет станок не будет  знать с какой точки ему начинать обработку, либо начнет обработку с дома по умолчанию если стойка поддерживает такую функцию! G90 это абсолютная система координат в которой будет  работать станок !
Изменено пользователем Frezer_PU
Хорошо, всем спасибо, я просто не понимаю почему в моей уп есть код G54G90 после G0G90, а в предыдущих строки G54G90 нет.
Дважды G90-Лишнее, хотя станок съест без ошибок.
Этот код модальный и будет действителен до отмены, например до G91.
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Пост используете один и тот же в обоих случаях ?
По идеи должен быть один и тот же, но не уверен. Но Powermill у меня 2016 а у другого 2012 версии.
2 минуты назад, Machinist сказал:
Понятно, тоесть ошибок не должно быть?
Изменено пользователем Vahe
но не уверен.
Проверьте !
Возможно посты разные соответственно и код разный !
А убрать лишнее не проблема!
Нет и не будет, хоть в каждом кадре G90 прописывайте (если перемещения предполагаются в абсолютных координатах).
Изменено пользователем Machinist
1 минуту назад, Machinist сказал:
А как понять "абсолютные координаты" ?
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Проверьте !
Спасибо.
8 минут назад, Vahe сказал:
Уууу, как всё запущено.
Вы сейчас лежите на диване и являетесь началом системы координат, т.е. нолем.
В 2 метрах от Вас есть журнальный столик а в 5 метрах телевизор. Вот столик в абсолютах в 2 метрах, от Вас (G90) , а телевизор относительно столика в 3 метрах (G91) .
Доступно?)
Только что, Machinist сказал:
Доступно?)
Простите за неграмотные выражения. :doh: Все понятно, я просто настолько запутался в этом деле как новичок, что примитивные понятия не доходят до головы :smile:
Абсолютные координаты это когда отсчет идет от одной базовой точки к примеру рабочей системы координат, а в приращениях G91 это когда отсчет идет от последней точки !
http://planetacam.ru/college/learn/16-1/
G90 – режим абсолютного позиционирования. В режиме абсолютного позиционирования G90 перемещения исполнительных органов производятся относительно нулевой точки станка или относительно нулевой точки рабочей системы координат G54–G59. Код G90 является модальным и отменяется при помощи кода относительного позиционирования G91.
G91 – режим относительного позиционирования. При помощи кода G91 активируется режим относительного (инкрементального) позиционирования. При относительном способе отсчета за нулевое положение каждый раз принимается положение исполнительного органа, которое он занимал перед началом перемещения к следующей опорной точке. Код G91 является модальным и отменяется при помощи кода абсолютного позиционирования G90.
Понятно, спасибо.
Простите, еще вопрос: при записи нц файла в павермиле пишет не допустимое значение подачи (15000 мм/мин), хотя файл создается и в нем вместо 15000 пишет 9999. Как решить ? Надо, чтоб было 15000.
Видимо в посте стоит ограничение подачи до 10000 !
Надо смотреть там!
Открывайте пост и ищете процедуру которая за это отвечает!
Надо смотреть там!
А как изменить? Какой параметр? Есть max feedrate и max tool feedrate, оба ограничены до 9999 в посте
Попробуйте поменять max tool feedrate на 15000 и проверить если не поможет то max feedrate!
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
А что будет, если оба изменить? Не понимаю какая между ними разница?
  maximum feedrate           =  9999.0000
  minimum feedrate           =     1.0000
  rapid feedrate             =  9999.0000
Не понимаю какой из них поменять?
