5-ти осевой постпроцессор для HolzHer Pro Master 7125
artem_yalovoy
Всем привет. Есть огромное желание написать постпроцессор для 5-ти осевой обработке на станке HolzHer Pro Master 7125. На данный момент есть работающий 3х осевой постпроцессор для Power Mill. Хотелось бы использовать возможности станка на 100 %.
С чего начать написание в PMPost? Какие параметры станка необходимо знать, чтобы написать постпроцессор.
Буду благодарен за любую помощь.
необходим знать кинематику станка
пределы перемещений по поворотным осям
векторы направления  поворотных осей (А В С)
станок при 5-осевой поддерживает режим непрерывной обработки во всех пяти осях?
есть ли функция отслеживания положения кончика инструмента?
как выполняется обработка 3+2? есть ли циклы поворота, что вращается башка или стол
хорошо бы иметь базовые навыки и знать принцип работы в PMpost
если писать самостоятельно, то найти любой 5 осевой пост и ковырять/изучать для начала
прежде чем использовать возможности станка на 100% через PowerMill+Pmpost попробуйте можно ли выполнить/рассчитать требуемую обработку непосредственно на стойке
Постараюсь ответить по порядку:
1. Не можем запустить режим непрерывной обработки непосредственно на стойке. Как можно понять, поддерживает ли станок работу в 5ти осях ?
2. Функция отслеживания положения носика не встречалась.
3. Вращается голова (Head-Head)
4. Может есть гуру, который сможет написать постпроцессор (не бесплатно!!!)
5. Вот такой станок - https://www.weinig.com/en/panel-processing/cnc-machining-centers/pro-master-71-series/5-axis-cnc-router-and-work-centre-holzher-promaster-7125.html
6. Управление осуществляется с помощь программы Campus Hops 6.4.0.4
Привет Артём.
  Имеем станок этой фирмы, только чуть побольше, 7225.
  Изначально я начал заморачиваться с 5 координатами в PowerMILL, но потом бросил, т.к. сделал прямую передачу из TopSolid в HcHops. В итоге, пост делает 3х и 3+2 обработку, передаёт в NcHops и делает проверку столкновений и т.д. Чистую 5-координатную непрерывную обработку на станке не используем, для этого есть куча других 5-осных станков.
   5-координатная обработка может вставляться в NcHops только как подпрограмма и никак иначе. Вроде как там (в NcHops) есть инструменты для передачи положения инструмента в 5 координатах, но они походу не работают.
  Пост для PowerMILL выводит именно в G-кодах или выводит внутренний язык HcHops? Как производится расстановка присосок? Или у Вас станок без автоматического стола?
  Да, можно сделать пост с выводом чистого G-кода, но при этом я не очень понимаю как прицеплять к программе расстановку присосок.
  А какие работы в основном делаете на станке? Что за производство?
Привет, Pingvin man.
Спасибо за ответ.
Отвечаю на вопросы:
1. Пост для Power Mill выводит внутренний язык Hops.
2. Присоски мы расставляем вручную через Workcenter.
3. Соответственно станок без автоматического стола.
4. Мебельное производство. В основном на станке выполняем обработку дверей и корпусной мебели, но бываю заказы 3D изделий. Например:
5. Мы работаем в SolidWorks и TopSolid, но когда перегоняем с TopSolid обычную обработку, Норs пишет, что нет каких-то макросов...
Буду благодарен, если как-то поможете.
16 часов назад, artem_yalovoy сказал:
В руководстве по станку (стойки) нужно посмотреть какие команды понимает станок. Поддерживает он изменение системы координат(3+2) и и режим RTCP (M128). И отсюда плясать.
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
