Спецификация
Доброго времени суток.
Построил модель, захожу в окно спецификаций, а там ничего нет. В чем может быть проблема?
Скриншот прилагается.
29 минут назад, DuS сказал:
так это не окно спецификации, это свойства файла
Да.
Обычно оно заполнено, и можно вбить данные под спецификацию: обозначение, наименование. А тут нет  ничего. Пытался пересохранять деталь, результат такой же
4 минуты назад, skv сказал:
Да.
свойства файла прописаны в шаблоне. если в шаблоне нет их то надо прописать их руками (или скачать).
В детали свойства можно тоже вписать вручную. Есть способ удобнее: можно окрыть деталь у которой все хорошо заполнено и скопировать все свойства из нее (сразу все строки как в экселе) а потом вставить в деталь у которой пусто.
Или воспользоваться макросом/прогой для заполнения свойств, коих тут на форуме несколько разных..
Если SW 2014 то и Total commander может через шаблоны разные тоже заполнять или брать данные с  детали  и вставлять в другие.
1 час назад, Maik812 сказал:
sw2014 тоталкомандер? что это?
Так может, если раньше было, а сейчас не стало, выбрать вкладку не конфигурация, а настройки? Может оно всё там?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
