Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Возвращаюсь к этой теме, карту в станке отформатировал, уж долго пишет sram, вот такое окно надписи sram data writing моргает и запись файла на карту памяти тоже, уже минут 5 примерно, на других станках аналогичных этому писал быстрее
Большое спасибо!)
У нас просто пластина RT16.01W-14NPT , но прошлый оператор резал её и K3/4 и K1/2 но у них одинаковый шаг, вот интересно если шаг уменьшится получится ли её нарезать резьбу
Самое простое - это загуглить. Пластины с полным профилем рассчитаны только на один шаг резьбы. Так же можно посмотреть на пластину, если на ней есть режущая кромка рядом с треугольником то значит она полнопрофильная.
Потому что это глубина резьбы, то есть, насколько резец погрузится в деталь относительно исходного диаметра, это инкрементное значение. DM2 вы задаете чтобы стойка рассчитала только угол.
Если пластины с полным профилем(то есть подрезают диаметр) - то ничего, просто увеличивать глубину резьбы. Если не с полным профилем, тогда увеличивать отверстие или уменьшать вал точением.
Как и каким сервисом скачивать файлы? Тикет я получил. А вот что с ним делать дальше...
Причём, скачивать я хочу на машине, где нет TC. Т.е. у меня нет установленного клиента.
Выкладывайте скриншоты, будет понятнее о чем речь. Тогда, скорее всего, смогу прокомментировать.
А так да, полностью переключился на КОМПАС.
В принципе. в Солиде все работало и проекты сдавались.
Пишите, но подробнее. Потому что понемногу забывается.
На слух уже трудновато воспринимать.
Спецификация до конца не доделана. Только для простых случаев. Покажите скриншот.
Это понял, а почему именно увеличивается а не уменьшается ? Хотя я так понимаю как раз чтобы дорезалась ?
А что делать именно с самим конусом который протачиваю для наружней либо расстачиваю для внутренней ?
