фаска в сборке
Фичи фаски и радиуса в сборке есть, но никак не вЪеду, как выбирать грани.
Кто знает поделитесь опытом :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Фаски и радиусы, операции которые в некоторых случаях связаны с наращиванием материала. В сборке они не работают, хотя их очень не хватает.
Делать cut-ы в сборке с большим кол-ом фасок, занятие противное. :thumbdown:
Хотя, может кто-то знает альтернативный вариант?
<{POST_SNAPBACK}>
А если вставлять туда готовый элемент (фаска, радиус), созданый по типу таблицы семейств?
А для чего такой изворот (предполагаю, нужно в модели последовательность техпроцессса соблюсти..) ? - активизировал деталь да и зафигачил фаску там... или скругление.. или еще чего..
<{POST_SNAPBACK}>
Имено процесс - после сварки мехобработка !
делаю заготовки -собираю-сварка-мехобработка(удаление материала)
дюже геморойно с "последним" то фичи теряют видимость то не регенирируются после изменений...
Народ поделитесь кто как выходит из таких положений :wallbash:
To: gen
Примерчик живой, простой и без особых наворотов (чтобы только проверить создание фичи в сборке) есть возможность здесь привести?
Все очень просто. Фаски в сборке делаются сборочным вырезом. По другому никак. Если фаска для резьбы - вырез вращением. Если на кромке - вырез по траектории.
To: gen
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте сделать фаску или радиус соотвествующей фичей
f1.zip
To: gen
Вы дали только файл сборки, без деталей - так не то что фаску с радиусом не сделаешь, а ни фига вообще не откроешь..
А вообще-то к сказанному asacad добвить почти нечего - просто могут быть вариации типов фичи выреза в сборке... Последовательное "скругление" по нескольким смежным граням выполнить таким способом, ессно, может быть затруднительно... Возможно, фичи в сборке придется комбинировать со скруглениями в самой детали...
To: gen
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще то сборка была с деталями весила 350 кило не прошла
я супрессом сделал ее 150 кило -послал в результате прошло 5 кило
повторять не буду считаю
вобщем "вопрос" Закрытым
ЛЮДИ добрые, подскажите, в сборке можно ли сделать так что бы здесь деталь была деформирована (например , заклепка), а в состоянии Part она оставалась бы в своем первоначальном виде.
Если такое возможно скажите как делается, заранее благодарен
....так что бы здесь деталь была деформирована (например  , заклепка), а в состоянии Part она оставалась бы в своем первоначальном виде....
<{POST_SNAPBACK}>
Через FamTable или Flexible в WF...
...наверное, по другому никак.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
